Pagina 1 van 2
Koppelingskabel past niet!
Geplaatst: 12 aug 2012 20:30
door Joepieg
Daar ben ik alweer:)
Ik heb vandaag het 125 blok van mijn dax afgehaald en een 70 blok er op..
nu krijg ik alleen de koppelingskabel er niet op!
Hoe krijg ik dit goed gemonteerd?
Re: Koppelingskabel past niet!
Geplaatst: 12 aug 2012 20:39
door Jurrien
Wat krijg je er niet op? Hij zit toch?
Je doet 1 ding verkeerd op die foto, maar dat heb je snel genoeg door als je je koppelingshendel een keer intrekt.
Geplaatst: 12 aug 2012 21:00
door Joepieg
Ja dat snap ik haha.. De kabel is te lang.. dus hij past ten eerst niet goed in het houdertje en als ik dan inknijp dan gebeurt er niks omdat hij te lang is.
Moet ik dan een kortere kabel kopen? of kan ik de kabel inkorten?
Geplaatst: 12 aug 2012 21:11
door Mano
Haal dat ding met het schroefdraad er maar eens uit, dan de moer een beetje "naar boven" draaien.
ff kijken of de kabel bij de hendel er goed in zit, dan het stopje van de kabel door de houder op de hevel bij het carter.
Die hevel omhoog trekken (koppelen) de kabel door de "gleuf" en dat schroefdraad ding bovenlangs in het gat stoppen.
best lastig uitleggen met alleen woorden :lol:
Geplaatst: 12 aug 2012 21:20
Een koppelingkabel voor een koppeling op de kruk(50cc) halen, die zijn korter en dunner.
Geplaatst: 12 aug 2012 21:28
door Jurrien
de fout waar ik op doelde is dat die moer natuurlijk boven moet ipv onder.
Het is de stelmoer, probeer het daar eens mee af te stellen.
Als de kabel echt te lang is kun je er een stukje af knippen en er een nieuw tonnetje op schroeven. Te koop bij de bromfietswinkel.
Helemaal goed is een soldeertonnetje, die komt nooit meer los.
Geplaatst: 12 aug 2012 21:32
door Mano
Jurrien heeft het al duidelijker verteld dan ik, maar hier mijn Gimp poging het uit te leggen :D
Geplaatst: 12 aug 2012 23:22
door ciebie
Nou, als het nu toch niet duidelijk is..!
Geplaatst: 12 aug 2012 23:25
door Joepieg
Ja ik ga morgen zo een kabel halen om het geheel in te korten!
Bedankt voor de snelle reacties!
Geplaatst: 12 aug 2012 23:31
door ciebie
Neehee, je moet even die kabel omhoog trekken en dat moertje bovenop dat bevestigings beugeltje leggen! voordat je dat doet wel eerst even dat tonnetje in je koppelingshevel stoppen
Geplaatst: 13 aug 2012 09:31
door Joepieg
Ja dat snap ik.. maar dan is mijn binnenkabel nog te lang.. een cm of 2!
Dus even een busje halen.. afknippen op maat.. busje er op solderen en klaar toch?
Geplaatst: 13 aug 2012 10:58
door robertsp
Als ik het zo zie lijkt het juist de goede lengte. De buitenkabel en/of hendel al afgesteld?
Geplaatst: 13 aug 2012 16:33
door Jurrien
Onder het kapje van het koppelingsdeksel kun je ook nog wat afstellen. Volgens mij moet het gewoon haalbaar zijn.
Geplaatst: 13 aug 2012 17:35
door Eric
Die binnenkabel steekt een cm of 5 uit en dat is echt te lang.
Geplaatst: 13 aug 2012 18:20
door Jurrien
Ah je bent zelf te lang
