Koppelingskabel past niet!
Joepieg
Bezit: Een Honda Cd50 in het zwart/chroom.
Ik ben helemaal nieuw in de wereld van de Honda`s.
Bericht door Joepieg »
Daar ben ik alweer:)
Ik heb vandaag het 125 blok van mijn dax afgehaald en een 70 blok er op..
nu krijg ik alleen de koppelingskabel er niet op!
Hoe krijg ik dit goed gemonteerd?
Re: Koppelingskabel past niet!
Wat krijg je er niet op? Hij zit toch?
Je doet 1 ding verkeerd op die foto, maar dat heb je snel genoeg door als je je koppelingshendel een keer intrekt.
Joepieg
Ja dat snap ik haha.. De kabel is te lang.. dus hij past ten eerst niet goed in het houdertje en als ik dan inknijp dan gebeurt er niks omdat hij te lang is.
Moet ik dan een kortere kabel kopen? of kan ik de kabel inkorten?
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Haal dat ding met het schroefdraad er maar eens uit, dan de moer een beetje "naar boven" draaien.
ff kijken of de kabel bij de hendel er goed in zit, dan het stopje van de kabel door de houder op de hevel bij het carter.
Die hevel omhoog trekken (koppelen) de kabel door de "gleuf" en dat schroefdraad ding bovenlangs in het gat stoppen.
best lastig uitleggen met alleen woorden :lol:
Een koppelingkabel voor een koppeling op de kruk(50cc) halen, die zijn korter en dunner.
de fout waar ik op doelde is dat die moer natuurlijk boven moet ipv onder.
Het is de stelmoer, probeer het daar eens mee af te stellen.
Als de kabel echt te lang is kun je er een stukje af knippen en er een nieuw tonnetje op schroeven. Te koop bij de bromfietswinkel.
Helemaal goed is een soldeertonnetje, die komt nooit meer los.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Jurrien heeft het al duidelijker verteld dan ik, maar hier mijn Gimp poging het uit te leggen :D
Nou, als het nu toch niet duidelijk is..!
Joepieg
Ja ik ga morgen zo een kabel halen om het geheel in te korten!
Bedankt voor de snelle reacties!
Neehee, je moet even die kabel omhoog trekken en dat moertje bovenop dat bevestigings beugeltje leggen! voordat je dat doet wel eerst even dat tonnetje in je koppelingshevel stoppen
Joepieg
Ja dat snap ik.. maar dan is mijn binnenkabel nog te lang.. een cm of 2!
Dus even een busje halen.. afknippen op maat.. busje er op solderen en klaar toch?
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Bericht door robertsp »
Als ik het zo zie lijkt het juist de goede lengte. De buitenkabel en/of hendel al afgesteld?
Onder het kapje van het koppelingsdeksel kun je ook nog wat afstellen. Volgens mij moet het gewoon haalbaar zijn.
Die binnenkabel steekt een cm of 5 uit en dat is echt te lang.
Ah je bent zelf te lang
