Benzinetank Amigo schoonmaken
Wiebe
Bezit: Honda Amigo 1970
Bericht door Wiebe »
Hallo iedereen,
Ik zou de benzinetank van m'n Amigo moeten schoonmaken, maar weet niet echt hoe 'k hieraan moet beginnen. Ik heb al één en ander gelezen over producten en methodes. Mij lijkt de methode met azijn het eenvoudigst en zeker de moeite om te proberen. Probleem met die Amigo's is dat je die tank niet kan demonteren. Heeft iemand hier ervaring mee? Ik hoor het graag. Alvast bedankt voor de reacties.
Groeten,
Wiebe
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Re: Benzinetank Amigo schoonmaken
Bericht door Mano »
Roest zou je kunnen doen met azijn (of beter citoen zuur http://www.brouwmarkt.nl/advanced_searc ... ufeks2j757 en bijv. steentjes in de tank en dan draaien en schudden (al is dat natuurlijk super onhandig met de rest van het frame er nog omheen).
Oude aanslag van benzine is weg te krijgen met een een grote schep soda en kokend water, dat hoeft alleen overal te komen, en niet te schuren dus zal dat een stuk eenvoudiger zijn dan ontroesten
Wiebe
Bedankt voor de sodatip! Ik laat het verder verloop weten...
En een amigo tank kan er echt wel af hoor. Het beugeltje van je achterlicht houdt ook je tank vast. Aan de voorkant zit in een houdertje geschoven. Dus boutjes loshalen en hij komt naar achter/onder los.
Wiebe
Ik had dat ondertussen ook gezien in een oude onderdelencatalogus. Komt in orde dus. Straks even soda ophalen bij ons moeder. Zij noemt dat glasbrokken, is dat helemaal hetzelfde?
