past 125cc tussen een jincheng frame?
Geplaatst: 11 aug 2012 15:25
door DowBux
Dat is dus de vraag.
Gaat dit niet tegen mn voorwiel aan komen.
Gaat om een skyteam monkey waar een Jc frame tussen moet komen.
Re: past 125cc tussen een jincheng frame?
Geplaatst: 11 aug 2012 15:33
door dax61
normaal zou dat moeten passen
Geplaatst: 11 aug 2012 15:38
door DowBux
Een JC frame is zeg maar exact gelijk aan die van een skyteam?
Het betreft trouwens monkey.
Geplaatst: 11 aug 2012 16:45
door Saik0
Ik weet wel dat de jincheng frames korter zijn, je vraag is dus geen rare vraag. Het zal er ook aan liggen wat voor een 125 blokje je ertussen wil proppen. Je hebt SS-look blokjes maar bijv ook de skyteam 125 blokken die zijn alweer een stukje langer.
Geplaatst: 11 aug 2012 17:09
door lupomob
Ligt er aan wat voor voorvork je hebt.
Zit je as onder de vork is het geen probleem.
Zit je as zeg maar naast je vork past het niet, dan loopt je voorwiel tegen je klepdopje
Geplaatst: 11 aug 2012 17:35
door Saik0
In dat geval kan jeje vork omdraaien dan heb je het probleem niet meer toch? Dan is de vraag eerder of je een schijfremvork hebt of een trommelrem, de trommelrem vorkjes lijken op de OT-dax vorkjes en daar zit de as in het midden. Bij de schijfrem vorkjes zit de as "erachter".
Geplaatst: 11 aug 2012 19:42
door DowBux
Ik heb een skyteam monkey staan zonder kenteken. Daar komt dus het JC frame tussen.
Ik dacht idd al dat jc iets korter was. Zou het passen met die vork denken jullie?
Geplaatst: 11 aug 2012 19:45
jc frame heeft dezelfde lengte als een honda frame.
skyteam is langer omdat ze de 125cc blokken hebben ingecalculeerd. (Nu weet ik alleen niet hoe dat met skyteam frames van voor 2006 zit.)
[irri modus aan]
Van die bloklengte heb je toch geen last, in dat jc frame hoort vast niet meer dan een 50cc blokje.
[irri modus uit]
Geplaatst: 11 aug 2012 19:48
door DowBux
Ik reed zelf altijd op een skyteam frame van 2005. Ging perfect.
Geplaatst: 11 aug 2012 19:53
door DowBux
nielspbr schreef:jc frame heeft dezelfde lengte als een honda frame.
[irri modus aan]
[irri modus uit]
Ik wil natuurlijk wel al die "stoere" scooterklootzakjes eruit rijden
Geplaatst: 11 aug 2012 20:06
door Jurrien
Saik0 schreef:In dat geval kan jeje vork omdraaien dan heb je het probleem niet meer toch?
Verandert dat de rij-eigenschappen niet?
In theorie wil hij dan vooral nog rechtuit en niet meer de bocht om.
Aan de andere kant, het is een monkey, dus wat maken die rij-eigenschappen nou ook uit.
Geplaatst: 11 aug 2012 20:16
door DowBux
Jurrien schreef:Saik0 schreef:In dat geval kan jeje vork omdraaien dan heb je het probleem niet meer toch?
Daar heb je een punt.
Maar het moet niet erger worden als "normaal".
Geplaatst: 12 aug 2012 10:53
door Saik0
Volgens mij wil deze knul ook alleen maar rechtuit met een 125 blok op de brommer. Ik heb geen idee hoe het stuurt, ik heb dit eerder gezien bij andere eigenaren maar heb ze toen niet gevraagd wat het effect was op het stuurgedrag.
Geplaatst: 12 aug 2012 10:58
door lupomob
Je vork omdraaien moet je niet proberen....dat rijdt echt voor geen meter. en je km slakje past ineens niet meer en gaat dus achteruit draaien.
Wel grappig je red ineens de 240 als je het stopje uit je teller haalt.
Als je de vork gewoon laat zitten en een cm ophoogt is het probleem opgelost.
Aan de rij eigenschappen veranderd echt niets tussen de 50 cc en de 125.
Enkel de snelheid waarmee je van a naar b komt.
De standaard brug is wel wat kort bij 125 cc waardoor je zeker als je de 125 er net onder hebt nog wel eens een onverwachte mini wheelie maakt.
Geplaatst: 12 aug 2012 12:09
door DowBux
Hoe kan ik mn voorvork verhogen dan?
