past 125cc tussen een jincheng frame?
DowBux
Bezit: Een totaal niet originele Monkey uit '78
Bericht door DowBux »
Dat is dus de vraag.
Gaat dit niet tegen mn voorwiel aan komen.
Gaat om een skyteam monkey waar een Jc frame tussen moet komen.
Laatst gewijzigd door DowBux op 11 aug 2012 19:51, 2 keer totaal gewijzigd.
Helemaal mooi!
dax61
Bezit: dax skyteam
Re: past 125cc tussen een jincheng frame?
Bericht door dax61 »
normaal zou dat moeten passen
gasje er bij
DowBux
Een JC frame is zeg maar exact gelijk aan die van een skyteam?
Het betreft trouwens monkey.
Helemaal mooi!
Saik0
Bericht door Saik0 »
Ik weet wel dat de jincheng frames korter zijn, je vraag is dus geen rare vraag. Het zal er ook aan liggen wat voor een 125 blokje je ertussen wil proppen. Je hebt SS-look blokjes maar bijv ook de skyteam 125 blokken die zijn alweer een stukje langer.
lupomob
Bezit: Een heuze bami monkey
Bericht door lupomob »
Ligt er aan wat voor voorvork je hebt.
Zit je as onder de vork is het geen probleem.
Zit je as zeg maar naast je vork past het niet, dan loopt je voorwiel tegen je klepdopje
Saik0
In dat geval kan jeje vork omdraaien dan heb je het probleem niet meer toch? Dan is de vraag eerder of je een schijfremvork hebt of een trommelrem, de trommelrem vorkjes lijken op de OT-dax vorkjes en daar zit de as in het midden. Bij de schijfrem vorkjes zit de as "erachter".
DowBux
Ik heb een skyteam monkey staan zonder kenteken. Daar komt dus het JC frame tussen.
Ik dacht idd al dat jc iets korter was. Zou het passen met die vork denken jullie?
Helemaal mooi!
jc frame heeft dezelfde lengte als een honda frame.
skyteam is langer omdat ze de 125cc blokken hebben ingecalculeerd. (Nu weet ik alleen niet hoe dat met skyteam frames van voor 2006 zit.)
[irri modus aan]
Van die bloklengte heb je toch geen last, in dat jc frame hoort vast niet meer dan een 50cc blokje. :)
[irri modus uit]
DowBux
Ik reed zelf altijd op een skyteam frame van 2005. Ging perfect.
Helemaal mooi!
DowBux
nielspbr schreef:jc frame heeft dezelfde lengte als een honda frame.
[irri modus aan]
[irri modus uit]
Ik wil natuurlijk wel al die "stoere" scooterklootzakjes eruit rijden ;)
Helemaal mooi!
Saik0 schreef:In dat geval kan jeje vork omdraaien dan heb je het probleem niet meer toch?
Verandert dat de rij-eigenschappen niet?
In theorie wil hij dan vooral nog rechtuit en niet meer de bocht om.
Aan de andere kant, het is een monkey, dus wat maken die rij-eigenschappen nou ook uit.
DowBux
Daar heb je een punt.
Maar het moet niet erger worden als "normaal".
Helemaal mooi!
Saik0
Volgens mij wil deze knul ook alleen maar rechtuit met een 125 blok op de brommer. Ik heb geen idee hoe het stuurt, ik heb dit eerder gezien bij andere eigenaren maar heb ze toen niet gevraagd wat het effect was op het stuurgedrag.
lupomob
Je vork omdraaien moet je niet proberen....dat rijdt echt voor geen meter. en je km slakje past ineens niet meer en gaat dus achteruit draaien.
Wel grappig je red ineens de 240 als je het stopje uit je teller haalt.
Als je de vork gewoon laat zitten en een cm ophoogt is het probleem opgelost.
Aan de rij eigenschappen veranderd echt niets tussen de 50 cc en de 125.
Enkel de snelheid waarmee je van a naar b komt.
De standaard brug is wel wat kort bij 125 cc waardoor je zeker als je de 125 er net onder hebt nog wel eens een onverwachte mini wheelie maakt.
DowBux
Hoe kan ik mn voorvork verhogen dan?
Helemaal mooi!
