Zhongshen imitatie blok onder originele honda CD50 zetten?
lars
Bezit: Honda SS50
Bericht door lars »
Hoi,
Heeft er wellicht iemand ervaring met het plaatsten van een zongshen of ander CDI imitatie blok onder een originele SS of CD50?
Het zit namelijk zo ik had mijn zongshen imi blok te koop gezet en nu wil een gast ruilen (hij is gek :P) voor een goed lopend ori honda blok.
Echter de vraag of ik langs wil komen en zijn ori blok eraf wil halen en mijn imi blok monteren zodat hij kan zien of alles werkt.
Wat ik wil weten:
-wat moet je allemaal precies kopen / aanpassen voor je kan monteren?
-is het mogelijk het blok draaiend te krijgen zonder de nieuwe 12 v kabelboom (ik vermoed van niet...)
-hoeveel tijd zal t ongeveer in beslag nemen als alles meezit?
Thx voor de reacties vast
Ik haat onderschriften!
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Re: Zhongshen imitatie blok onder originele honda CD50 zette
Bericht door Mano »
Kan in principe vrij makkelijk, met een "verloopstukje" op de ori kabelboom
http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... ken=Zoeken
Nodig zijn dus zo'n kabeltje, een CDI, en een spannings-regelaar
(En EEN AANSLUITSCHEMA!!)
Dan zou je binnen een half uurtje klaar kunnen zijn.
Wel de lampen uit zetten anders branden die door.
En die koper moet er ook aan denken dat er een andere bobine, knipperlicht relais, lampjes ,accu en toeter op moeten.
lars
Bezit: Honda SS50
Bericht door lars »
Mano schreef:Kan in principe vrij makkelijk, met een "verloopstukje" op de ori kabelboom
Dank je Mano
lars
Bezit: Honda SS50
Bericht door lars »
Ps zou jij t doen?
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Tja een goed lopend Honda Blokje,,klinkt bijna te mooi om waar te zijn.
En het is ook wel raar dat jij jouw blokje eerst moet aansluiten op zijn brommer.
Maar ja ik weet niet waarom hij dat wil (2 linker handen?) en hoe betrouwbaar hij is.
Als ik aan zo iets zou beginnen dan denk ik dat ik het sowieso niet bij hem thuis zou doen.
lars
Bezit: Honda SS50
Bericht door lars »
[quote="Mano"]Tja een goed lopend Honda Blokje,,klinkt bijna te mooi om waar te zijn.
Als ik aan zo iets zou beginnen dan denk ik dat ik het sowieso niet bij hem thuis zou doen.[/quote
Nou hij wil dat blok horen lopen omdat ik heb opgebiecht dat ik het ook maar in goed vertrouwen via MP heb overgenomen.
T blok ziet er wel echt nagelnieuw uit trouwens, maar ik hem t zelf nooit gebruikt.
En ik had zelf voorgesteld om bij hem langs te gaan omdat ik dat blok van hem wilde uittesten terwijl t nog onder zijn cd ligt.
Maar goed ik ga wel iets voorstellen id trant van dat hij langs mij komt tuffen, met de benodigde kabels, regelaars etc.
Dan weet ik iig dat dat blok het ten minste 45 km uitlhoud en dat ik fatsoenlijk gereedschap heb. Doe ik het op een zaterdag dan is Loef ook nog open
Bobine aan het blok schroeven, de 2 draden voor de cdi aan de cdi zien te knopen, draad naar de bobine, beetje benzine in de carb en in principe kan je hem nu op je keukentafel starten.
lars
Bezit: Honda SS50
Bericht door lars »
Eric schreef:Bobine aan het blok schroeven, de 2 draden voor de cdi aan de cdi zien te knopen, draad naar de bobine, beetje benzine in de carb en in principe kan je hem nu op je keukentafel starten.
Bedankt maar,
Ik heb geen bobine bij het blok. Op die cd50 zit een oud type 6 volt bobine. Blok is 12 volt, kan dat wel dan?
Veel zeggen van niet, maar mijn bevindingen zeggen van wel. Mijn ss heeft nu ook een 12V cdi ontsteking en de oude bobine doet het na weet ik het hoeveel 1000 kilometer nog steeds zeer goed.
hier het zelde mij 6v bobine doet het prima op 12v
Alleen een 12V bobine op een 6V ontsteking doet het niet.
Ronaldo
Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
BMW e21 Alpina
Bericht door Ronaldo »
Hang hem desnoods onder he eigen cd, weet je precies hoe en wat qua aansluiten. Oh ja, als je een claxon heb dien je die ook te vervangen door een 12 volt.
Je 6v claxon doet het ook prima op een 12v accu. Krijgt misschien iets harder voor zijn donder, maar je woont niet in Italië, dus je hebt hem niet de hele tijd ingedrukt.
lars
Bezit: Honda SS50
Bericht door lars »
Eric schreef:Je 6v claxon doet het ook prima op een 12v accu. Krijgt misschien iets harder voor zijn donder, maar je woont niet in Italië, dus je hebt hem niet de hele tijd ingedrukt.
LOL
