voortandwiel raakt los
Geplaatst: 01 aug 2012 16:09
door renze
hoi hio
ik heb weer is een probleem, heb gister mn blok weer onder mn brommer gehangen en ketting er weer op gedaan.
Vanmiddag reed ik +- 40km en toen vie opeens mijn voortandwiel eraf, geen idee hoe dat kon. Erop gezet en 5km later viel ie erweer af.
Heb foto's gemaakt, misschien kunnen jullie zien of er iets mist of dat ik het misschien fout erop zet.
Bedankt, Renze
Re: voortandwiel raakt los
Geplaatst: 01 aug 2012 16:12
door renze
Het gaat overigens om een skyteam dax..
Geplaatst: 01 aug 2012 16:25
door ciebie
ik neem aan dat je wel dat borgstukje erop hebt geschroefd na de foto gemaakt te hebben?
Geplaatst: 01 aug 2012 18:27
door renze
nee dat had ik niet gedaan :p
Is er blijkbaar afgetrilt oid, kan het nergens vinden in mijn tuin/schuur en kan me ook niet herinneren dat ik het er af heb gehaald..
Maar bedankt iig, dat wordt morgen naar loef :D
Geplaatst: 01 aug 2012 19:21
*vergeet niet gelijk 2 van die korte boutjes mee te nemen.*
Geplaatst: 02 aug 2012 08:09
door jeroendb
of een seegering kan ook
Geplaatst: 02 aug 2012 08:22
Dat kan niet, dan kan namelijk de ketting tegen het carter komen en dat wil je niet.
Geplaatst: 02 aug 2012 09:30
door August
jeroendb schreef:of een seegering kan ook
Die zit er bij SS en C blokken meestal wel, maar dan zit er ook eentje achter. Dat kan niet op deze as.
Dit borgplaatje wat meestal op nieuwere bakken zit trekt het tandwiel vast met de boutjes, zodat deze niet kan verschuiven.
Geplaatst: 02 aug 2012 11:27
door robertsp
Ik vond het stiekem wel grappig :$
Geplaatst: 02 aug 2012 12:27
door renze
oke dacht dat ik het wel kon, maar het gaat toch mis... wat doe ik fout, hij kan er nog steeds afgaan:
Geplaatst: 02 aug 2012 12:38
Je hebt het verkeerde type plaatje, er is ook een plaatje dat een tand verzet is zodat de tandjes van het plaatje en het tandwiel een cirkel vormen, op die manier kan het plaatje niet meer uit de groef.
Geplaatst: 02 aug 2012 12:42
door robertsp
En als ze dat niet hebben, kijk voor tandwiel met 4 gaatjes, daar is 1 paar als het goed is ook geschikt. (als ik het me goed herinner)
Geplaatst: 02 aug 2012 16:36
door renze
Fijn.. oke dankjewel
