voortandwiel raakt los
renze
Bezit: Skyteam dax
Bericht door renze »
hoi hio
ik heb weer is een probleem, heb gister mn blok weer onder mn brommer gehangen en ketting er weer op gedaan.
Vanmiddag reed ik +- 40km en toen vie opeens mijn voortandwiel eraf, geen idee hoe dat kon. Erop gezet en 5km later viel ie erweer af.
Heb foto's gemaakt, misschien kunnen jullie zien of er iets mist of dat ik het misschien fout erop zet.
Bedankt, Renze
When I get sad, I stop being sad, and be awesome instead. True story.
renze
Bezit: Skyteam dax
Re: voortandwiel raakt los
Het gaat overigens om een skyteam dax..
ik neem aan dat je wel dat borgstukje erop hebt geschroefd na de foto gemaakt te hebben?
renze
Bezit: Skyteam dax
nee dat had ik niet gedaan :p
Is er blijkbaar afgetrilt oid, kan het nergens vinden in mijn tuin/schuur en kan me ook niet herinneren dat ik het er af heb gehaald..
Maar bedankt iig, dat wordt morgen naar loef :D
*vergeet niet gelijk 2 van die korte boutjes mee te nemen.*
jeroendb
Bericht door jeroendb »
of een seegering kan ook
Dat kan niet, dan kan namelijk de ketting tegen het carter komen en dat wil je niet.
August
Bericht door August »
jeroendb schreef:of een seegering kan ook
Die zit er bij SS en C blokken meestal wel, maar dan zit er ook eentje achter. Dat kan niet op deze as.
Dit borgplaatje wat meestal op nieuwere bakken zit trekt het tandwiel vast met de boutjes, zodat deze niet kan verschuiven.
NIX schreef:heb nog een verlengde pukkel op een imi vliegwiel liggen. Moet ik alleen nog een SS bij bouwen.
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Bericht door robertsp »
Ik vond het stiekem wel grappig :$
renze
Bezit: Skyteam dax
oke dacht dat ik het wel kon, maar het gaat toch mis... wat doe ik fout, hij kan er nog steeds afgaan:
Je hebt het verkeerde type plaatje, er is ook een plaatje dat een tand verzet is zodat de tandjes van het plaatje en het tandwiel een cirkel vormen, op die manier kan het plaatje niet meer uit de groef.
robertsp
En als ze dat niet hebben, kijk voor tandwiel met 4 gaatjes, daar is 1 paar als het goed is ook geschikt. (als ik het me goed herinner)
renze
Bezit: Skyteam dax
Fijn.. oke dankjewel
