Afstellen ss50 met behulp van stroboscoop hoe doe je dat?
Bap
Bezit: Ss50
Bericht door Bap »
Hallo
Ik wil graag mijn ontsteking afstellen met behulp van een stroboscoop...,
Wie weet hoe ik dat moet aansluiten ..
Ook heb ik nog geen stroboscoop en waar
moet ik dan op letten voor dat ik dat koop....het hoeft niets bezonders te zijn en zo goedkoop mogelijk...
Weet iemand dit ? En heeft die ervaring?
Gr. Bap
Re: Afstellen ss50 met behulp van stroboscoop hoe doe je dat
De stroboscoop kan je gewoon kopen bij de Brezan. Aan de stroboscoop zitten 3 kabels. 2 voor de + en - van een 12v accu en een schuif ding die je om je bougiekabel doet. Als de brommer loopt en je drukt op een knopje, dan gaat hij knipperen. Als je hem dan op je vliegwiel richt, zie waar de f zit. Zit deze ver naast het streepje van het carter, dan is je timing niet goed.
Stroboscoop is trouwens leuk, maar niet nodig. Met goed kijken of met zo'n sigaret papiertje gaat het ook nauwkeurig genoeg. Maak je ook maar niet druk om de afstand tussen de punten. Dat is niet echt af te stellen of je moet gaan buigen en doen en dat is niet echt goed.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Strobo is erg handig als je een VVV hebt, om exact te zien wanneer ie vervroegd,en hoe ver.
Ik heb zoiets 2e hands gekocht.
En met zo'n strobo kan je het later altijd mooi controleren.
Ilja1974
Bezit: Honda Cd50 '72
Bericht door Ilja1974 »
Die stobo heeft pacht echt nut als je het onstekings tijdstip echt kon verdraaien.
Nu kun je alleen zien wanneer ie vonkt en kun je er voor de rest weinig mee.
Het enige wat je zo goed mogelijk kan doen is contactpuntje zo afstellen dat ie zo vroeg mogelijk open gaat.
Groetjes Ilja
Dat is echt 2x onzin.
Ilja1974 schreef:Die stobo heeft pacht echt nut als je het onstekings tijdstip echt kon verdraaien.
Je kunt je afstelling er wel heel nauwkeurig mee controleren en indien nodig, iets bijstellen. Maw; afstellen.
Ilja1974 schreef:Het enige wat je zo goed mogelijk kan doen is contactpuntje zo afstellen dat ie zo vroeg mogelijk open gaat.
Groetjes Ilja
Je puntjes moeten niet zo vroeg als mogelijk, maar gewoon netjes op F openen.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Puntjes inderdaad netjes op "F"
Mijn PC klopte en rammelde toen ie 3mm voor de F stond,en juist dát bewees de strobo................ :wink:
Op een SS of C mag de ontsteking best wat voor de F staan.
Een mm of 4a5. Anders wordt het starten en stationair lopen zo moeilijk
Jeroen567
Bezit: .
Honda ss50z '79 (jblm tank)
Honda ss50z '77 (rode tank)
Kaal ss50 Frame in opbouw
Bericht door Jeroen567 »
Eric schreef:Een mm of 4a5. Anders wordt het starten en stationair lopen zo moeilijk
Precies, daarom is een vvv ook zo ideaal, F staat dan wat dichter bij de T dus loopt
erg netjes stationair. En bij hoge toeren heb je toch meer vervroeging/vermogen.
Bij een mitsubishi ontsteking staat bij een vvv de F gewoon op dezelfde plek als bij een vast vliegwiel. Bij welke vliegwielen staat de F dan wat later?
Jeroen567
Bezit: .
Bij hitatchi en ND staat de F standaard dichter bij de T.
Heb ook nog een vvv van een 6v c70 liggen en daar staat de F echt dicht op de T
Oke, dank.
Ilja1974
Dat is grappig men is wel dol van een vervroegend vliegwiel maar de ontsteking zo stellen dat je je vonk zo vroeg mogelijk krijgt is helemaal fout....
Sorry maar dan klopt er ergens iets niet helemaal.
Bij mij zit de ontsteking vast op een plaat die je dus niet kunt draaien.
Ja daar kun je rustig een strobo aan hangen maar om te zeggen dat het echt wat toevoegt.....
In garages zie je ze ook amper meer omdat de onstekingen van tegenwoordig vast staan.
Je kan er niks meer aan stellen en als er wat stuk gaat is het een kwestie van uitlezen.
In mijn brommer en motorvoertuigen tijd was een strobo wel handig.
Je kon zien of de onsteking van een auto op tijd stond en deze corrigeren en je kon zien of de vervroeger het deed.
De reden waarom je bij een brommer de ontsteking wat vroeger probeert te zetten is omdat ze geen(over het algemeen) vervroeging hebben en dat probeer je daar mee na te bootsen.
Maar met een vaste onstekings plaat blijft er weinig stel ruimte over.
Voor de Honda MT/MB's had je toendertijd zelf speciale onstekingsplaten waarmee je je onsteking nog vroeger kon zetten.
Bij Puchjes moest je niks aan de onsteking doen kwa tijdstip want als je die vroeger zette en lekker opgevoert reed,draaide je je met de tijd je big end kapot.
Groetjes Ilja
justinvos
Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Bericht door justinvos »
Ilja1974 schreef: In garages zie je ze ook amper meer omdat de onstekingen van tegenwoordig vast staan.
Een strobo is voor een puntenontsteking zeker wel handig. Maar een papiertje oid is al goed. Iets voor de F idd bij een C/CD.
Garages hebben idd bijna geen strobo's meer. Niet omdat ze vast staan, maar omdat de nieuwere autos helemaal geen punten meer hebben. Ze werken allemaal (eigenlijk) hetzelfde als een CDI ontsteking..
Ik zelf doe het met een papiertje.
Bij deze ontstekingen kan je de grondplaat inderdaad niet verdraaien voor de tijd. Maar je kan de punten wel zodanig verstellen dat ze eerder of later open gaan dan F, maar dan zit je eigenlijk ook weer met hoever de punten open gaan. Dat is helaas niet af te stellen.
Hoe: Het vliegwiel op het punt zetten dat je wil dat de punten open gaan. Het schroefje van de punten iets los draaien en dan zodanig verstellen dat de punten op dat punt net sluiten. Daarna ogen dicht en hopen dat de brommer het nog doet en de punten niet 3cm open gaan oid. Dan kan je ook nog met de strobo zien op welk punt hij vonkt.
