SS50 uitgevallen tijdens rijden
Myrdin
Bericht door Myrdin »
Hallo,
Ik reed een paar dagen geleden om m'n SS50 en na amper 2 kilometer viel hij zonder eerst ook maar een beetje te haperen uit. Er was daarna geen beweging meer in te krijgen. Het is de afgelopen dagen vrij vochtig geweest, maar na een aantal dagen in de schuur produceert de ontsteking nog steeds geen enkele vonk. (Bougie en de bougiekabel zelf vonken allebij niet tegen het blok). De bobine is imi maar kan me niet voorstellen dat die zo plotseling tijdens het rijden stopt.
justinvos
Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Re: SS50 uitgevallen tijdens rijden
Bericht door justinvos »
Als hij niet vonkt is het 1. bougie (stop er eens een nieuwe in) 2. bobine 3. punten niet meer op tijd 4. condensator en als allerlaatste je ontstekinsspoel. Heb je dit al nagekeken?
Myrdin
Andere bougie al wel geprobeerd, verkeerde afstelling kan ik me niet voorstellen omdat hij er zo abrubt mee ophield. Hoe controleer ik of de bobine nog werkt?
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Oke.. Afstelling kan altijd het probleem zijn, maar dan denk ik eerder condenstator....
Bobine testen, kan..:
- haal je bobine er even uit, zet hem tussen de koelribben van je kop/cilinder (de bouten vd bobine), sluit daarna je bobine direct op je onsteking (zwart op zwart) en je bobine kabel aansluiten op je bougie. Kijk eerst even (door hem tegen je blok te houden) of hij vonkt. Zoniet, dan is er iets mis met de ontstekings mechanisme.
