Verlichting uitbreiden met grootlicht i.v.m. keuren motor
Ronaldo
Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
BMW e21 Alpina
Bericht door Ronaldo »
Ik wil binnenkort, in mijn vakantie, mijn gerestaureerde Honda CY 50 maar eens bij de RDW aanbieden voor een kenteken (direct een motorkenteken i.v.m. 80cc e.d.)
Nu heb ik reeds een claxon, spiegels e.d. gemonteerd totdat ik laatst op het board de 'nieuwe' keuringseisen voor een motor tegen kwam waarin het volgende mij opviel;
Verlichting
Artikel 5.4.51
Motorfietsen moeten zijn voorzien van:
a. één groot licht;
b. één dimlicht;
Daar het bij mijn om een CY50 gaat met enkel en alleen een lichtschakelaar aan/uit op zit mijn vraag of het relatief eenvoudig/simpel is om een andere schakelaar/armatuur (incl. claxon, groot/dimlicht) te monteren op de bestaande elektra zonder noemenswaardige aanpassingen?
De CY heb ik reeds omgebouwd naar 12 volt en daarbij viel het mij toen al op dat de originele koplamp enkel een H4 (2-draden) heeft en bij mij de vraag op kwam zetten hoe ik zo'n gecombineerde schakelaar met alle toeters en bellen daarop moet gaan aansluiten :?
Kan iemand mij voorzien van enig advies/kennis hoe ik dit het beste op kan lossen en waar ik een geschikte schakelaar voor een nette prijs kan bestellen?
Ik heb er nu zoiets op zitten;
Re: Verlichting uitbreiden met grootlicht i.v.m. keuren moto
Er zit toch een uit/dim-/grootlichtstand op die schakelaar?
Gewoon een schema van een bami monkey/dax/pbr erbij pakken. (weet niet uit mijn hoofd of die ook in de faq staan.)
Hij moet een reflector pakken met groot- en dimlicht.
Heeft ie al.
Bij mij gaan blauw, wit en groen naar de lamp. groen is in ieder geval massa.(bij mijn lamp)
Blauw is grootlicht, wit dimlicht, groen massa.
Knipperlichten: lichtblauw en oranje op kleur aansluiten in de koplamp. Claxon: lichtgroen op lichtgroen, zwart is voor de voeding en gaat naar zwart in de koplamp.
Ik zou persoonlijk kijken of je twee ss-schakelaars kan vinden. SS lichtschakelaar moet wel nog voorzien worden van een gashandle (snelgas ofzo).
Op zich kan het met dat imi handle ook. Moet je even de kleuren uitvogelen en pennetjes erop knijpen.
August
Bericht door August »
Als je schakelaar geschikt is kun je daar met een andere fitting of reflector wel wat van maken. Desnoods oude aan/uit schakelaar ombouwen zodat in de uit-stand het dimlicht brand. Of de schakelaar van een ander type honda nemen. Ik heb op mijn ZB voor het keuren een andere schakelaar van een ander type motor genomen, kabelboompje aangepast en multireflector met halogeen 2 standen erin.
Ik weet niet hoe makkelijk je bent met solderen en lezen/aanpassen van elektrische schema's, anders moet je iemand vragen je te assisteren.
Met multimeter, soldeerbout, krimpkous, honda stekkertjes kom je een heel eind.
NIX schreef:heb nog een verlengde pukkel op een imi vliegwiel liggen. Moet ik alleen nog een SS bij bouwen.
Ik heb op de chalies steeds zo'n universeelding gezet.
Ronaldo
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
BMW e21 Alpina
Univetseel als in imitatie?
Soldeten en schema lezen is geen probleem, maar schakelaar ombowen heb ik nog nooit gedaan, vandaar dat ik o.a. op zoek ben naar een passende schakelaar. Heb gistetavond al lopen zoeken, maar kan er geen vinden met dim en grootlicht i.c.m. een koppelingshendel ggrrr dus mocht iemand een linkje hebben waar ik ze kan kopen, graag. Bedankt alvast.
Ronaldo
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
BMW e21 Alpina
Hmm, maar goed dat ik toch maar eerst eventjes ben gaan kijken naar mijn CY (staat ergens achterin de schuur waar ik niet bij kan) want ik moet niet de linker maar rechter schakelaar hebben :evil:
zoals op onderstaande foto te zien is.
Daar het om een gas-schakelaarcombi gaat wil ik deze het liefst laten zitten.
@Nix --> mag je zo'n Afbeelding er voor de keuring extra tussen plaatsen?
@August --> schakelaar ombouwen - toevallig foto's/documentatie? :idea:
Moet het licht ook helemaal uit kunnen?
Dat staat nergens, dus ik zou rustig met licht erheen gaan dat niet uit kan.
En ja, die universele schakelaar heeft al zeker 4 chalies op motorplaat gezet en binnenkort een Sasy. (Hoop ik)
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Eric schreef:Moet het licht ook helemaal uit kunnen?
Waarom niet?
Keurmeester: "kan het licht ook uit?"
Plofpony Piloot: "Natuurlijk",draait contact uit.
