Singa Monkey rijd niet goed met kwart tank
Cor de Mooij
Bezit: 1 ss50
1 c50
1 Monkey
Bericht door Cor de Mooij »
Singa Monkey rijd niet goed met kwart tank.
Als mijn tank bijna aan reserve is rijd mijn Monkey niet lekker meer.
Wat kan dit zijn?
Als ik mijn benzine slang los haal stroomt de benzine gewoon.
je kan je geld maar 1 keer uit geven!!!
Wees er zuinig op.....
Re: Singa Monkey rijd niet goed met kwart tank
Met het kraantje in de reservestand?
justinvos
Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Bericht door justinvos »
Misschien de ontluchting van je tankdop?
Stiekem helemaal reserve door geklots.
TooCrash
Bericht door TooCrash »
De vlotternaald sluit met een rubber puntje, als de naald niet verder kan wordt door de vlotter een pennetje ingedrukt die inveert, de vraag is hoeveel kracht is er nodig om de vlotternaald af te laten sluiten.
De vloeistof communiceerd met de brandstoftank en heeft minder druk bij een legere tank en daardoor kan de vloternaald eerder afsluiten bij weinig brandstof, dat zorgt voor een lager niveau in de vlotterkamer en minder opbrengst van de venturi, want de vloeistof moet vanaf een dieper punt worden aangezogen.
De hoeveeldeid lucht blijft hetzelfde en resulteerd in een armer mengsel dat op zijn beurt minder druk veroorzaakt in de verbrandingskamer wat gevoeld wordt als minder vermogen.
Het advies: vlotterhoogte aanpassen.
Sorry, maar het tankniveau zorgt echt NIET voor een lager vlotterniveau. Geen dingen neerzetten als feit die gewoon onjuist zijn.
Mij klinkt het simpelweg als eerder je kraantje op reserve zetten.
of een verstopt reservekraantje
Ik vind die theorie van Toocrash wel mooi eigenlijk. Alleen zou zelf ook gewoon eerder naar res overschakelen. Anders heb je weer dat je vlotterniveau weer te hoog is bij een volle tank.
Misschien een keer kijken met een fles. Dan doe je eerst 1.5l in de fles en dan laat je hem 1L leeglopen en time je dit. Daarna 2.5 oid L en dan weer timen hoelang het duurt dat er 1L benzine uit het slangetje is gekomen. Bij meer druk, moet er ook meer benzine in een bepaalde tijd naar buiten komen.
Ik denk dat de stroom eerder wordt beperkt door de openingen waar alles doorheen moet, Sheldon.
Ik eigenlijk ook wel. Maar is wel weer een mooi mythbuster moment gevoel dan :D
Cor de Mooij
Bezit: 1 ss50
1 c50
1 Monkey
Hoi jongens bedankt voor allen antwoorden maar ik denk dat het iets met vuiligheid in de tankt te maken heeft ik ga alles nog eens schoon maken en dan een filter tussen de kraan en Carp hangen om te Kijken of dit beter gaat.
jullie horen nog van mij.
Groet cor de mooij
