Spanningsregelaar
René
- Admin
Spanningsregelaar
Kun je een 6v regelaar in een 12v systeem zetten? Kan ie dat gewoon hebben of wordt dat teveel?
Re: Spanningsregelaar
Misschien voor de keuring, maar voor permanent zou het mijn keuze niet zijn. Waarom niet alles naar 12V ombouwen?
Misschien sealed beam USA koplamp?
Ik zou gewoon een kleine unit van een C50 erin proberen te klussen. Heb eigenlijk geen idee of mijn koplamp sealed beam is.
Maar ik zou dat ook zeker niet voor permanent doen. Regelaar wordt absurd heet en kan je bedrading smelten, wie weet vliegt het op een gegeven moment wel in de fik. Gewoon alles 12v maken, 6v is toch rommel.
René
- Admin
Ja ik zit inderdaad met die sealed beam. Is alleen 6v te krijgen. Heb nu een puch koplamp. De ring daarvan past in het huis, maar ik kan hem niet vastzetten.
De lichtunit van een SL zit ook vast met schroeven en is met een schroefje nog te verstellen. De unit zit dus vrij ruim in de unit en is niet vast te zetten met clipjes. Dus een andere unit erin wordt ook lastig.
Maar hoeveel spanning krijgt zo'n regelaar te verwerken? Dat is toch ook veel meer dan 12v, of niet? Maakt die 6v dan nog zoveel uit?
Heb ij nu een koplamp met 2 schroefjes aan de zijkant om de unit vast et zetten? Volgens mij had Yamaha dat ook. Misschien dezelfde maat en kan je die erin proppen. Of ook het huis van die Maxi koplamp monteren en dan kan hij wel dicht.
- Bezit: CY50 R&P
Dratv.com heeft vervangende SL koplampen, zonder het sealed beam gebeuren.
René
- Admin
Oh, heel fijn! Gaat ik bestellen
