Tikkend blok
ernstvz94
Tikkend blok
Bericht door ernstvz94 »
Hallo,
Ik heb sinds gister een probleem met mijn Skyteam Dax (50cc).
Nadat ik mijn kleppen had gesteld en de brommer opnieuw startte bleek dat het blok ging tikken.
Ik heb daarna meteen de klep speling weer gemeten en opnieuw gesteld (inlaat 0.05 uitlaat 0.07)
Dit had geen effect. Na een lange tijd proberen wil het nog steeds niet lukken om te tik weg te krijgen.
Wat kan nog meer de oorzaak zijn van de tik in het blok?
Alvast bedankt! ;)
Online
Re: Tikkend blok
Speling op big-end/small-end, losse nokkenasketting, slechte nokkenaslagering.
Re: Tikkend blok
Bij mij is het gewoon een signaal dat het blokje draait.
Re: Tikkend blok
En voor het kleppenstellen tikte het blokje niet? Dan zou ik toch nog een keer gaan kijken naar de klepspeling. Ook zeker weten dat de nok/vliegwiel in de goeie positie staat als je gaat stellen.
ernstvz94
Re: Tikkend blok
Nee voor het kleppen stellen was dit niet het geval.
Ik stel de kleppen gewoon op compressie (vliegwiel op T).
Ik heb 8500 Km gereden op de brommer, kan de nokkenaslagering dan al versleten zijn? of gewoon chinees?
TooCrash
Re: Tikkend blok
Bericht door TooCrash »
Zou het de T kunnen zijn geweest van de uitlaat/inlaat slag? (valveoverlap)de foute van de twee.
Want er is ook een T van de compessie/arbeid slag en da's dus de juiste van de twee.
ernstvz94
Re: Tikkend blok
Ik heb een E en een T op het vliegwiel staan.
Re: Tikkend blok
Is die E geen F (van Fire)
ernstvz94
Re: Tikkend blok
Oohja een F is het :roll:
moet ik hem hierop stellen?
TooCrash
Re: Tikkend blok
De F is voor het stellen van de contact punten.(in geval van een CDI is de F slechts een versiering) n.b. de foute en de juiste T zijn precies 360 graden van elkaar verwijderd
Online
Re: Tikkend blok
NIX schreef:Bij mij is het gewoon een signaal dat het blokje draait.
Het is gewoon een signaal dat het een tikkende tijdbom is.
:D
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Re: Tikkend blok
Bericht door Mano »
:D
Al Qaida blokje
ernstvz94
Re: Tikkend blok
TooCrash schreef:De F is voor het stellen van de contact punten.(in geval van een CDI is de F slechts een versiering) n.b. de foute en de juiste T zijn precies 360 graden van elkaar verwijderd
Dus op de zelfde plek ? (180 graden denk ik )
Er staat maar 1 T op trouwens.
Kan het veel kwaad om met deze tik door te rijden.
Het is geen harde tik.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Re: Tikkend blok
Bericht door Mano »
dat is lastig te bepalen van een stuk tekst, denk je dat je het getik goed kunt opnemen?
dan kunnen we het ook horen
Re: Tikkend blok
Een rondje krukas is toch echt 360 graden. De ene keer sta je in de top van de compressieslag, de volgende omwenteling in de klepoversnijding(inlaat opent, uitlaat sluit).
