voorvork.....gggrrrrrr
lupomob
Bezit: Een heuze bami monkey
Bericht door lupomob »
Ik krijg de voorvork van mijn monkey niet los/open.
De benen zijn uiteraard zo uit het kroonstuk maar dan.........
Onder in de onderpoten zitten van die mooie inbussen zodat de onderpoten los van de ''veerbeentjes'' afkunnen.
Helaas die draaien vrolijk de binnenkant van de veerbeentjes mee en er gebeurd dus niets.
Via de andere kant dan maar.
De bussen waarmee je de voorpoten vast zet in de kroonplaat.
Die gaan er dus ook niet af.
Een grote tang op de poten en een passende dop op het uiteinde doet dus ook niets.
Zet er genoeg kracht op en je kan de poten niet meer vasthoeden en draaien dus mee in de bankschroef/tang of wat dan ook.
Wie heeft de gouden tip
Thanx
Re: voorvork.....gggrrrrrr
Ik heb de mijne toendertijd in de workmate geklemd (inclusief t-stuk)
lupomob
Dat word hem dus niet, twijfel zelfs of het uberhaubt los kan, al ziet het er net zo uit als iedere andere voorvork.
De workmate kon niet strak genoeg en de bankschroef loopt hij uit.
eerst maar eens een bakje wd40 vullen en een dagje laten weken maar.
Denk dat je me nu niet volgt, poot inklemmen in t-stuk en dan t-stuk inklemmen in workmate.
bulk003
Bericht door bulk003 »
en dan rustig met de slagmoersleutel als het niet met een gewone sleutel kan,
en die mee draaiende beentjes heb ik een t stuk gemaakt van een stuk staal en daar een imbus opgelast, zodat je de imbus kan vast houden van de binnen kant ( ligt er aan als je zo voorvork hebt,) met een imbus. zijn ook voorvorken die dat niet hebben.
Hij krijgt de stop niet uit de binnenpoot, dat is wat anders.
lupomob
Het t stuk in de workmate werkte dus niet.
De poot draait inmiddels.rond ook in het t-stuk.
De pootjes liggen nu te weken in 4 bussen wd 40 in een bak.
Morgen deel 2.
Even de griptang van de zaak meegenomen.
Het dingetje is een halve meter lang en houd hem hopenlijk wel vast.
En wil die niet los......dan gaat ie in de vriezer...buigen of barsten
