12volt led achterlicht op 6 volt?
Geplaatst: 21 mei 2012 19:56
door toerieteller
werkt dit een beetje, of blijft er geen licht over?
iemand die dit geprobeerd heeft?
Re: 12volt led achterlicht op 6 volt?
Geplaatst: 21 mei 2012 21:46
door Mano
bedoel je alleen zo'n los lampje?
Want die zijn er ook in 6V
Geplaatst: 22 mei 2012 08:27
door toerieteller
ja, die zoek ik in 6volts versie, maar met remlicht in een, 21/5 watt.
Geplaatst: 22 mei 2012 10:37
door Sissemie
Tijdje mee rondgereden. Werkte wel, maar kan niet meer precies herinneren hoe goed.
Geplaatst: 22 mei 2012 13:06
door toerieteller
Geplaatst: 22 mei 2012 14:21
door wdemerode
Heb er een aangeschaft voor mijn 12V CDI omdat hij weleens doorbrandde, constateerde wel dat de lichtopbrengst minder is. Mijn "electraprobleem" is opgelost en er zit gewoon weer een ouderwets peertje in.
Succes.
Geplaatst: 30 mei 2012 22:31
door bob
Meestal schakelen ze 3 LEDS serieel met 1 weerstand, omdat het 12volt is.
Bij 6Volt werkt dat niet (niet goed), er zal geen stroom lopen. Iets te maken met drempel spanning van LED's
In de praktijk zal die knipperend werken en minder fel.
