12volt led achterlicht op 6 volt?
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
werkt dit een beetje, of blijft er geen licht over?
iemand die dit geprobeerd heeft?
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Re: 12volt led achterlicht op 6 volt?
Bericht door Mano »
bedoel je alleen zo'n los lampje?
Want die zijn er ook in 6V
toerieteller
ja, die zoek ik in 6volts versie, maar met remlicht in een, 21/5 watt.
Sissemie
Bezit: CB50j
Bericht door Sissemie »
Tijdje mee rondgereden. Werkte wel, maar kan niet meer precies herinneren hoe goed.
toerieteller
wdemerode
Bezit: C50
Bericht door wdemerode »
Heb er een aangeschaft voor mijn 12V CDI omdat hij weleens doorbrandde, constateerde wel dat de lichtopbrengst minder is. Mijn "electraprobleem" is opgelost en er zit gewoon weer een ouderwets peertje in.
Succes.
bob
Bericht door bob »
Meestal schakelen ze 3 LEDS serieel met 1 weerstand, omdat het 12volt is.
Bij 6Volt werkt dat niet (niet goed), er zal geen stroom lopen. Iets te maken met drempel spanning van LED's
In de praktijk zal die knipperend werken en minder fel.
