Onsteking aansluiten
stanpuch
Bezit: Een chinees blokje :P
Bericht door stanpuch »
Hallo
Ik ben een chinees blokje op een kartframe aan het bouwen. De kabels van de onsteking zijn afgebrand, dus heb ik een nieuwe onsteking, bobine en een CDI (Wist niet zeker of dit nodig was maar ik had het voor de zekerheid er maar bijbesteld) besteld. Nu is mijn vraag hoe ik dit aansluit. Heeft iemand hier misschien een tekening van of iemand die het kan verduidelijken met de foto's hieronder? welke kleur draden horen bij elkaar?
Als hij maar loopt is het goed. Verlichting enzo is niet nodig.
de onsteking
de bobine
CDI
En het blok
Alvast Bedankt :thumb:
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Re: Onsteking aansluiten
Bericht door robertsp »
stanpuch
dankje daar heb ik wat aan maar weet je misschien wat voor merk blok ik heb? ik heb het blok maar van iemand gekregen en probeer heb nu aan de praat te krijgen.
Lifan 125cc toch? maar dat maakt voor de rest natuurlijk niet uit.. die blokken zijn allemaal hetzelfde
Je mist het tussendraadboompje, daarmee prik je zo alles aan elkaar
stanpuch
het is volgens mij wel een 125cc staat tenmiste op de cill.
maar als ik de draden gewoon met elkaar verbind, en met van die kabelschoentjes over de aansluitpunten van de CDI contact maak, is het dan wel gewoon te maken of moet je persee zoon draadboompje hebben?
Hoeft niet perse.
Als het maar werkt.
stanpuch
Idd. Ik heb het aangesloten met kabelschoentjes en kroonsteentjes enzo. en hij vonkt.
Bedankt!
Deze kan opslot.
stanpuch
Nu vonkt het blok maar daar houd het ook mee op. Hij loopt dus nog niet. ik heb het idee dat hij geen benzine krijgt. Het blok heeft al aardig een tijdje stil gestaan. Ik hen de carburateur zuiver gemaakt. En de sproeier doorgeblazen, maar hij doet nog steeds niets. Bougie is ook niet nat.
Heeft iemand een oplossing voor dit probleem?
Alvast bedankt
zit je benzine tank hoger dan de carburateur? komt er benzine in de vlotterbak? sproeier is ook goed open? zit het clipje nog op de gasnaald?
vonkt de bougi ook?
stanpuch
De benzinetank zit hoger dan de cabr, er komt geen benzine in de vlotterbak, sproeier is open, gasnaaldclipje zit erop, en de bougie vonkt.
nou dan weet je ook al waar het probleem zit.
tussen de tank en vlotterbak.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
typisch gevalletje van zet je kraantje open :mrgreen:
stanpuch schreef:er komt geen benzine in de vlotterbak
Alles vanaf de tank tot aan de vlotterkamer nog een keertje nalopen dus
