TobyJug schreef:Ok een paar bedrading vraagjes..
Het is al zolang geleden dat ik iets met de bedrading heb gedaan dat ik helemaal de kluts kwijt ben..
Ten eerste wat is wat op dit nasi blok? (50cc geen draadboom)
rood wit: puls cdi
geel: Licht
geel rood: voeding cdi
wit: voeding accu
zwart: earth/ massa
groen wit: neutraal
Klopt dat?
Ik denk het niet eigenlijk, groen is volgens mij meestal massa. Maar meten is weten. Haal even de ontstekingskap er af en kijk waar alle draden heen gaan. Neutraal gaat naar dat schakelaartje op de bak, puls cdi gaat naar die opnemer die het vliegwiel leest, voeding cdi gaat naar die spoel waar maar 1 draad af komt (van de lichtspoel komen 2 draden af), etc.
TobyJug schreef:Zo ja wat moet ik minimaal aansluiten om het blok te laten lopen? en wat moet naar wat?
Voor een lopend blok heb je alleen maar voeding en puls nodig. Deze moet je aansluiten op de cdi-unit. Vanaf de cdi-unit gaat er dan weer een draad naar de bobine.
En uiteraard moet alles massa maken.
TobyJug schreef:
De bobine heeft maar 1 draad en de rectifier 2 geloof ik..
Rectifier heb je niet nodig om het blok te laten lopen.
TobyJug schreef:Volgende vraag..
Met dat dikke harry blok heb ik nog steeds geen vonk.
Moet de batterij geladen zijn? of is het niet echt nodig, en zou het ook moeten lopen zonder de batterij?
Ja, accu moet geladen zijn. De ontsteking werkt namelijk op de accu.
TobyJug schreef:
Zelfde vraag omtrent de bedrading wat moet er minimaal aangesloten zitten om dat blok te laten lopen..?
Eigenlijk heel simpel: de bobine moet op de accu en de contactpunten aangesloten zijn. De bobine die je bij zo'n blok moet gebruiken heeft wel twee aansluitdraden. De stroom uit de accu loopt namelijk door de bobine in (1e draad) en gaat de bobine weer uit (2e draad) naar de contactpunten.
Om er echt mee te rijden moet je ook nog alles zo aansluiten dat de accu wordt opgeladen. Anders sta je na een dagje rijden ineens stil.
TobyJug schreef:thanks
Ok prima!
