ecoblok
vasco
Bezit: Skyteam Dax
ecoblok
Bericht door vasco »
Heb een 2dehands blok gekocht (complete engine) voor onder mijn Skyteam dax. Nwe blok is ook een skyteam en komt onder een monkey vandaan.
Heb echter gezien dat uit het nieuwe blok een vier polige stekker komt, uit het oude kwam een zes polige stekker. Heb me laten vertellen dat het nieuwe blok een 'ecoblok' blok is en wat er onder zat een conventioneel blok is, vandaar het verschil in stekker.
Mijn vraag: hoe maak ik het nieuwe blok werkend? Kan ik simpelweg de draden in de oude stekker steken of is er meer nodig.
Hoop dat iemand meer weet.
Re: ecoblok
Skyteam ecoblok? nooit van gehoord.
Staat er skyteam in het onstekingsdeksel gegoten?
(riekt naar een lifan/skygo gelijkstroomcdiontsteking)
(En skygo wordt niet door skyteam gemaakt, zou dan een skyteam skymini(monkey) moeten zijn)
Re: ecoblok
Onsteking omwisselen geen idee?
vasco
Bezit: Skyteam Dax
Re: ecoblok
Ik zal vanmiddag eens kijken naar het deksel.
Maar is het mogelijk om dit blok werkend te krijgen? Er zit een CDI bij het nieuwe blok.
vasco
Bezit: Skyteam Dax
Re: ecoblok
Op deksel staat Skyteam
Hier het oude stekkertje:
Dit is het nieuwe:
Lijkt er dus op dat het losse zwart/rode kabeltje in het nieuwe blok los zit en bij het oude blok in de stekker zit. Op het oude blok is de kleur helemaal geel, nieuwe blok zwart/rood...
iemand een idee hoe dit te fixen?
Re: ecoblok
er zitten toch aan bijde blokken de zelfde kleuren draad.
gewoon de kleuren op de plekken aan sluiten waar ze ook op je oude blok zitten. dan zou je zo weer verder moeten kunnen rijden.
wit = voeding accu
geel = licht
zwart = massa
geel rood = voeding cdi
wit rood = puls cdi
groen rood = neutraal.
die chinezen doen bijna iedere week een ander soort stekker aan de draden knijpen.
vasco
Bezit: Skyteam Dax
Re: ecoblok
Aan die nieuwe zit dus een zwart/rode die niet is terug te vinden op de oude. Op de oude zit een geheel gele die niet is terug te vinden op nieuwe.
Dus is het zo dat zwart/rood dezelfde is als helemaal geel?
Re: ecoblok
zwart rood gaat normaal met de gele met rode streep.
edit: hebben beide een gele draad met rode streep... weird. geelrood en zwartrood vanaf dezelfde onsteking, die variant kende ik nog niet. (skyteams met vierpolige stekker trouwens ook niet, zou best eens het electrisch schema van de brommer waar dat blok bij hoort willen zien.)
Re: ecoblok
ik zou zeggen haal van bijde blokken de ontstekings deksel er af en kijk waar de draden vandaan komen. dan weet je ook welke draden je moet pakken.
vasco
Bezit: Skyteam Dax
Re: ecoblok
Dat is precies wat ik me ook bedacht 8-)
Bleek dus: geel <> rood/geel en rood/geel <> rood/zwart, de overigen waren hetzelfde nieuw en oud.
Blokje heeft even gelopen zonder uitlaat. Morgen afmonteren. Hopelijk rijdt ie dan meteen.
