elektra
Geplaatst: 11 apr 2012 10:23
door ejvanhees
Hallo!
Ik heb een Honda c50 (althans het frame is van een c50 automaat).
Hij is gekocht met een imitatieblokje, 4 versnellingsbak en 12 v. Toen ik hem kocht vertelde te verkoper dat de elektra niet werkt maar dat deze gemakkelijk kan worden aangesloten met een spanningsregelaar.
Ik snap zelf niet veel van elektra en heb er door verschillende mensen naar laten kijken, zij komen er niet uit.
Natuurlijk zou ik wel graag willen dat mijn lichten werken.
Heeft iemand een adres in Noord Brabant waar ik hem naartoe kan brengen zonder dat ik daarvoor kapitalen ben?
Of is er een manier dat ik mijn lichten kan laten werken zonder al te moeilijk te doen?
Heel graag hoop ik dat iemand mij verder kan helpen!
Groetjes,
Elke
Re: elektra
Geplaatst: 11 apr 2012 10:27
*noordbrabant... Daxdodo, maar dat is niet echt een sleuteladres. Zijn bendenbuurman wel maar zover ik weet doet die alleen scooters.*
Re: elektra
Geplaatst: 11 apr 2012 10:53
als de origineele draad boom is dan is het heel makkelijk. haal de zijkap aan de uitlaat kant er af. daar zou je spannings regelaar achter moeten zitten. je moet zoeken naar een 4 kante blok stekker waar 4 draden naar toe lopen groen-wit-geel-rood. daar moet je een spannigs regelaar op aan sluiten.
als het niet de origineel draad boom is dan is het nog niet moeilijk. aangezien de kleuren draden van de stroom voorziening alle maal zoon beetje over een komen.
dit zou zo ongeveer de draad boom moeten zijn die er in je c zit.
hier kan je zien welke draad je op welke pool van de spanings regelaar aan moet sluiten.
Re: elektra
Geplaatst: 11 apr 2012 14:16
Vul even een woonplaats in in je profiel. Roosendaal is NB, maar Cuijk ook.
Re: elektra
Geplaatst: 11 apr 2012 15:40
door Eric
http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=14&t=67
Er gewoon rustig voor gaan zitten en niet in paniek raken door alle kleurtjes. Het is idd makkelijk, maar je moet er even de tijd voor nemen en goed kijken.
Re: elektra
Geplaatst: 13 apr 2012 18:45
door ejvanhees
Dank jullie wel!
Ga ik het eerst even zelf proberen!
Hopelijk lukt het hiermee.
groetjes
Elke
Re: elektra
Geplaatst: 14 apr 2012 01:09
door Han is Lief
Woon je ver van Overlangel-city? 8-)
Re: elektra
Geplaatst: 17 apr 2012 19:40
door Henk Veen
Heb je een rond (tt) of vierkant (nt) frame? Het tt model heeft een 3p regelaar, dat werkt, maar beter is om deze te vervangen door een 4p regelaar. Maar licht moet niet zo moeilijk zijn, meet alle gele draden met een spanningsmeter na, beginnend vanaf het blok.
Re: elektra
Geplaatst: 17 apr 2012 22:02
NIX schreef:Vul even een woonplaats in in je profiel. Roosendaal is NB, maar Cuijk ook.
Re: elektra
Geplaatst: 23 apr 2012 12:41
door ejvanhees
Nogmaals dank voor jullie uitgebreide antwoorden. Ga het vandaag proberen....
Enne: ik woon in Den Bosch (NB).
Groetjes Elke
