Hallo!
Ik heb een Honda c50 (althans het frame is van een c50 automaat).
Hij is gekocht met een imitatieblokje, 4 versnellingsbak en 12 v. Toen ik hem kocht vertelde te verkoper dat de elektra niet werkt maar dat deze gemakkelijk kan worden aangesloten met een spanningsregelaar.
Ik snap zelf niet veel van elektra en heb er door verschillende mensen naar laten kijken, zij komen er niet uit.
Natuurlijk zou ik wel graag willen dat mijn lichten werken.
Heeft iemand een adres in Noord Brabant waar ik hem naartoe kan brengen zonder dat ik daarvoor kapitalen ben?
Of is er een manier dat ik mijn lichten kan laten werken zonder al te moeilijk te doen?
Heel graag hoop ik dat iemand mij verder kan helpen!
Groetjes,
Elke
elektra
Re: elektra
*noordbrabant... Daxdodo, maar dat is niet echt een sleuteladres. Zijn bendenbuurman wel maar zover ik weet doet die alleen scooters.*
Re: elektra
als de origineele draad boom is dan is het heel makkelijk. haal de zijkap aan de uitlaat kant er af. daar zou je spannings regelaar achter moeten zitten. je moet zoeken naar een 4 kante blok stekker waar 4 draden naar toe lopen groen-wit-geel-rood. daar moet je een spannigs regelaar op aan sluiten.
als het niet de origineel draad boom is dan is het nog niet moeilijk. aangezien de kleuren draden van de stroom voorziening alle maal zoon beetje over een komen.
dit zou zo ongeveer de draad boom moeten zijn die er in je c zit.
hier kan je zien welke draad je op welke pool van de spanings regelaar aan moet sluiten.
Re: elektra
Vul even een woonplaats in in je profiel. Roosendaal is NB, maar Cuijk ook.
Re: elektra
http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=14&t=67
Er gewoon rustig voor gaan zitten en niet in paniek raken door alle kleurtjes. Het is idd makkelijk, maar je moet er even de tijd voor nemen en goed kijken.
Re: elektra
Dank jullie wel!
Ga ik het eerst even zelf proberen!
Hopelijk lukt het hiermee.
groetjes
Elke
groetjes
Elke
Han is Lief
- Bezit: Qa50K0
Z50A '76
Z50G '88
ST70G '76
ST70E '88
SS50Z
SS50K0
SS50M
C50L
C50H
C90E
S90
CF70
ATC125M
XL600R
CB750 K1
VTR1000F
FZR1000 - Locatie: Overlangel
Re: elektra
Woon je ver van Overlangel-city?
Henk Veen
- Bezit: C50c C50dv Novio
Re: elektra
Heb je een rond (tt) of vierkant (nt) frame? Het tt model heeft een 3p regelaar, dat werkt, maar beter is om deze te vervangen door een 4p regelaar. Maar licht moet niet zo moeilijk zijn, meet alle gele draden met een spanningsmeter na, beginnend vanaf het blok.
Re: elektra
NIX schreef:Vul even een woonplaats in in je profiel. Roosendaal is NB, maar Cuijk ook.
Re: elektra
Nogmaals dank voor jullie uitgebreide antwoorden. Ga het vandaag proberen....
Enne: ik woon in Den Bosch (NB).
Groetjes Elke
Groetjes Elke
