De PC50 slipt (schiet) soms door,echter doet ie dit alleen bij volgas (met wat tegenwind) rijden,en vreemd genoeg op bijna hetzelfde plekje zo na 5km stevig doorrijden.
Het toerental schiet dan omhoog en "pakt" dan weer met een klap!(alles in 1 seconde)
Verder is ie goed te starten, en is het een heerlijk rustig brommertje, pakt perfect op bij optrekken enzo..en draait gewoon netjes weer stationair. Het wordt dagelijks gebruikt.
PC 50 slipt soms door
Re: PC 50 slipt soms door
Ik denk dat daar een springheuvel in de weg zit. Voelt het ook even alsof je een stukje vliegt?
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Nou daar lijkt het wél op.Klinkt vreselijk stom!!!NIX schreef:Ik denk dat daar een springheuvel in de weg zit. Voelt het ook even alsof je een stukje vliegt?
Ga het toch eens goed na.
M'n dagelijkse fietspad is opnieuw geasfalteerd
Je voelt toch wel wanneer je brommer los komt?
Moet een beste schans zijn om met een pc te kunnen vliegen
Meer een gat in het wegdek, van de brug af rijden of zo (vrije val, vliegen kan je het niet noemen)
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Ja ja het is misschien wel de Fujiyama,op m'n pad!
