Slecht/niet startende SS50
Geplaatst: 10 apr 2012 17:46
door oli4you
Ik heb vorig jaar een honda ss50 met een lifan 120cc blokje gekocht. Eerst geen problemen gehad, maar langzamerhand moest ik steeds vaker kicken voordat hij startte. Ik dacht niks aan de hand het is winter en het is koud. Totdat hij het toen helemaal niet deed, ik naar de winkel voor een nieuwe bougie. Had geen nut, maar kon hem toen wel aanlopen. Na een tijdje was ik dat ook zat dus besloot alles nog eens goed in de olie te zetten en tot mijn verbazing deed hij het weer na een paar keer kicken dus ik kon weer lekker rondjes rijden. Tot 3 weken terug. Hij startte weer niet ook niet met aanrennen. Ik dacht het is vast de bougie dus ik die oude bougie eerst maar eens pakken en hij deed het weer! Na een paar kilometer rijden zette ik hem terug en toen ik weer wilde rijden startte hij weer niet. Toen heb ik een nieuwe bougie gekocht + een nieuwe bougiedop. Maar nog steeds krijg ik hem niet aan. Het enige wat hij doet is het zelfde geluid als je hem probeert aan te kicken als je kontakt niet aanstaat. Opmerkelijk is trouwens wel dat de bougie bij het vonkje pikzwart is. Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn? Alvast bedankt!
Olivier
Re: Slecht/niet startende SS50
Geplaatst: 10 apr 2012 18:14
door ciebie
Geplaatst: 10 apr 2012 18:27
door oli4you
sorry maar ik snap dit antwoord niet?
Geplaatst: 10 apr 2012 18:38
waarschijnlijk licht het dat je manier van de vraag stellen. alles aan elkaar zetten.
ik zou gewoon is alle bedrading na lopen. controleren of er geen draad breuken zitten of slechte contacten.
Geplaatst: 10 apr 2012 19:46
door oli4you
ik heb de bedrading nagekeken en is volgens mij niks mis mee. Ik las ergens dat het de kleppen kunnen zijn, maar hoe moe ik meten of het die 0,05 mm is, met een liniaal gaat het een beetje lastig
Geplaatst: 10 apr 2012 19:56
oli4you schreef:ik heb de bedrading nagekeken en is volgens mij niks mis mee. Ik las ergens dat het de kleppen kunnen zijn, maar hoe moe ik meten of het die 0,05 mm is, met een liniaal gaat het een beetje lastig
moet je ook niet met een liniaal doen aangezien je daar niet 0,05mm kan doen daar kan je 0,05cm mee meten met andere woorden 5mm dat is veel steveel of je moet willen dat je met moeite de 30 haalt met die 120cc.
zoon ding heb je nodig,
is bij bijna elke doe het zelf winkel wel te krijgen anders auto onderdelen zaak. ze heten voelermaten set
Geplaatst: 10 apr 2012 20:00
door hypercub
1-met een vloeipapiertje tussen de tuimelaar en de klep
2-koop een voelermaatjeset bij de gamma " "
3-gebruik het voelermaatje 0,05 in de set " "
4-met een strookje printerpapier " "
Alle meetmiddelen moeten met een weinig weerstand tussen klep en tuimelaar vandaan getrokken kunnen worden.
<edit> Beavis was me voor.
Geplaatst: 10 apr 2012 20:27
door lupomob
Wat voor carb zit er op en met wat voor sproeier.
Ik had ongeveer hetzelfde probleem met mijn 120 blokje en dat was uiteindelijk uit de carb terug te vinden
Geplaatst: 10 apr 2012 21:37
door oli4you
Volgens mij is de carb nog standaard (24mm) en de sproeier is denk ik ook standaard maar daar weet ik niet heel veel vanaf
Geplaatst: 11 apr 2012 15:36
door Eric
Voorheen deed hij het goed, dus het zal wel een ander probleem zijn. Maar je kan natuurlijk altijd even kijken of een van de sproeiers is los getrild.
Geplaatst: 11 apr 2012 17:02
door oli4you
hoe kan je zien of de sproeier los zit? en is dit niet een beetje raar aangezien mijn bougie pikzwart was
Geplaatst: 11 apr 2012 17:22
oli4you schreef:hoe kan je zien of de sproeier los zit? en is dit niet een beetje raar aangezien mijn bougie pikzwart was
het vlotterbakje los draaien en aan je sproeier voelen of hij los zit.
wat op de foto hier onder met het beugeltje vast zit is je vlotterbakje. ik denk dat hij bij jou carburateur met 2 boutjes vast zit
het goud kleurige ding dat is je sproeier. er zullen 2 kort naast elkaar tevinden zijn.
Geplaatst: 11 apr 2012 17:34
door Eric
Heel diep matzwart duidt meestal op teveel benzine.
Geplaatst: 11 apr 2012 17:54
door Blootkonijn
ja maar ik heb ook lifan 125cc en had een breukje bij de bekabeling die uit het blok komt als ik dat beetje friemelde dan deed ie het weer kun je ook nog even kijken maar dit lijkt wel idd op teveel benzine..
Geplaatst: 12 apr 2012 16:03
door oli4you
ik heb de carb. opengemaakt en sproeier zit nog vast alleen onder in het vlotterbakje zit wat gruis. Dat hoort toch niet? Verder zou ik echt niet weten wat anders het probleem zou kunnen zijn
