Slecht/niet startende SS50
oli4you
Bezit: Honda SS50
Bericht door oli4you »
Hallo,
Ik heb vorig jaar een honda ss50 met een lifan 120cc blokje gekocht. Eerst geen problemen gehad, maar langzamerhand moest ik steeds vaker kicken voordat hij startte. Ik dacht niks aan de hand het is winter en het is koud. Totdat hij het toen helemaal niet deed, ik naar de winkel voor een nieuwe bougie. Had geen nut, maar kon hem toen wel aanlopen. Na een tijdje was ik dat ook zat dus besloot alles nog eens goed in de olie te zetten en tot mijn verbazing deed hij het weer na een paar keer kicken dus ik kon weer lekker rondjes rijden. Tot 3 weken terug. Hij startte weer niet ook niet met aanrennen. Ik dacht het is vast de bougie dus ik die oude bougie eerst maar eens pakken en hij deed het weer! Na een paar kilometer rijden zette ik hem terug en toen ik weer wilde rijden startte hij weer niet. Toen heb ik een nieuwe bougie gekocht + een nieuwe bougiedop. Maar nog steeds krijg ik hem niet aan. Het enige wat hij doet is het zelfde geluid als je hem probeert aan te kicken als je kontakt niet aanstaat. Opmerkelijk is trouwens wel dat de bougie bij het vonkje pikzwart is. Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn? Alvast bedankt!
Olivier
Re: Slecht/niet startende SS50
oli4you
Bezit: Honda SS50
sorry maar ik snap dit antwoord niet?
waarschijnlijk licht het dat je manier van de vraag stellen. alles aan elkaar zetten.
ik zou gewoon is alle bedrading na lopen. controleren of er geen draad breuken zitten of slechte contacten.
oli4you
Bezit: Honda SS50
ik heb de bedrading nagekeken en is volgens mij niks mis mee. Ik las ergens dat het de kleppen kunnen zijn, maar hoe moe ik meten of het die 0,05 mm is, met een liniaal gaat het een beetje lastig
oli4you schreef:ik heb de bedrading nagekeken en is volgens mij niks mis mee. Ik las ergens dat het de kleppen kunnen zijn, maar hoe moe ik meten of het die 0,05 mm is, met een liniaal gaat het een beetje lastig
moet je ook niet met een liniaal doen aangezien je daar niet 0,05mm kan doen daar kan je 0,05cm mee meten met andere woorden 5mm dat is veel steveel of je moet willen dat je met moeite de 30 haalt met die 120cc.
zoon ding heb je nodig,
is bij bijna elke doe het zelf winkel wel te krijgen anders auto onderdelen zaak. ze heten voelermaten set
1-met een vloeipapiertje tussen de tuimelaar en de klep
2-koop een voelermaatjeset bij de gamma " "
3-gebruik het voelermaatje 0,05 in de set " "
4-met een strookje printerpapier " "
Alle meetmiddelen moeten met een weinig weerstand tussen klep en tuimelaar vandaan getrokken kunnen worden.
<edit> Beavis was me voor.
lupomob
Bezit: Een heuze bami monkey
Bericht door lupomob »
Wat voor carb zit er op en met wat voor sproeier.
Ik had ongeveer hetzelfde probleem met mijn 120 blokje en dat was uiteindelijk uit de carb terug te vinden
oli4you
Bezit: Honda SS50
Volgens mij is de carb nog standaard (24mm) en de sproeier is denk ik ook standaard maar daar weet ik niet heel veel vanaf
Voorheen deed hij het goed, dus het zal wel een ander probleem zijn. Maar je kan natuurlijk altijd even kijken of een van de sproeiers is los getrild.
oli4you
Bezit: Honda SS50
hoe kan je zien of de sproeier los zit? en is dit niet een beetje raar aangezien mijn bougie pikzwart was
oli4you schreef:hoe kan je zien of de sproeier los zit? en is dit niet een beetje raar aangezien mijn bougie pikzwart was
het vlotterbakje los draaien en aan je sproeier voelen of hij los zit.
wat op de foto hier onder met het beugeltje vast zit is je vlotterbakje. ik denk dat hij bij jou carburateur met 2 boutjes vast zit
het goud kleurige ding dat is je sproeier. er zullen 2 kort naast elkaar tevinden zijn.
Heel diep matzwart duidt meestal op teveel benzine.
Blootkonijn
Bezit: Honda CD50
Honda C50
Bericht door Blootkonijn »
ja maar ik heb ook lifan 125cc en had een breukje bij de bekabeling die uit het blok komt als ik dat beetje friemelde dan deed ie het weer kun je ook nog even kijken maar dit lijkt wel idd op teveel benzine..
Matig uw kinderen, denk om mijn snelheid!
oli4you
Bezit: Honda SS50
ik heb de carb. opengemaakt en sproeier zit nog vast alleen onder in het vlotterbakje zit wat gruis. Dat hoort toch niet? Verder zou ik echt niet weten wat anders het probleem zou kunnen zijn
