derde versnelling schiet eruit en er weer in!
Geplaatst: 06 apr 2012 12:43
door Nicoscub
Ik heb een Skyteam 86cc blok en hij doet het prima alleen schiet hij af en toe uit de derde versnelling, heeft iemand hier ervaring mee en is het misschien een kwestie van koppeling afstellen of moet er ergens een nieuw tandwiel in gezet worden?
Het is een alle vier naar beneden versnellingsbak waarbij de vrij bovenaan zit!
Grtz Nico
Re: derde versnelling schiet eruit en er weer in!
Geplaatst: 06 apr 2012 13:04
Klinkt als afgesleten nokken. Als je het wil repareren zal je je blok moeten splitsen, het tandwiel moeten vervangen en de schakelpennen meteen ook maar.
Geplaatst: 06 apr 2012 13:14
door Nicoscub
NIX schreef:Klinkt als afgesleten nokken. Als je het wil repareren zal je je blok moeten splitsen, het tandwiel moeten vervangen en de schakelpennen meteen ook maar.
Okee dan moet ik er alleen nog achter komen welk tandwiel en waar het allemaal zit!
1 deze dagen ga ik hem wel een keer splitsen en het betreffende tandwiel vervangen, ik hoop dat het meevalt!
Geplaatst: 06 apr 2012 13:23
Ik ben zelfs bang dat er op 2 tandwielen de nokken zijn afgesleten.
Geplaatst: 06 apr 2012 16:16
door Nicoscub
Misschien een goed idee om de hele versnellingsbak te vervangen?
Geplaatst: 06 apr 2012 16:20
door Eric
Kan, maar niet nodig. Wat ook kan is gewoon een ander blok kopen :D :mrgreen:
Geplaatst: 06 apr 2012 17:06
door niek is ik
een hele andere versnellingsbak is waarschijnlijk goedkoper als nieuw tandwieltje...
Voor n tientje heb ik een nette versnellingsbak(geheel compleet, dus schakelwals, vorken kickas alles erbij) afkomstig uit een zoncheng blokkie... 4bak.
Geplaatst: 06 apr 2012 17:49
door Nicoscub
niek is ik schreef:een hele andere versnellingsbak is waarschijnlijk goedkoper als nieuw tandwieltje...
Als dat in een skyteam 86cc blok past dan wil hem wel overnemen van je?
