Oliepompjes en afmetingen
Alles wat betreft motoren, koppelingen, tandwielen
100% 3,3mm Standaard voor 50 en 70cc HM Oliesproeier 1mm
210% 7mm Standaard voor NT C90 en alle bami tot 110cc (Bami heeft 1 tandje minder) Oliesproeier 1,5mm
270% 8,9mm DRP en Takegawa hoogvolume voor oliekoelers Advies oliesproeier: 1,5mm
NT, bami en 270% pompjes hebben een andere aandrijving dan een OT 50/70cc pompje. De as is dunner zodat de grotere krukas past. Maar ze zijn ook afgeplat waar de dikke OT as een sleuf heeft. (Een enkele keer kom je wel een dikke as met afgeplatte aandrijving tegen.) Ook hebben de dunne asjes een extra lager dat in het asgat geduwd moet worden. Anders kan het asje alle kanten op en zal je pompje niet lang blijven draaien. Let daarop als je in je OT carter een andere pomp en as wil monteren. Soms heb je mazzel en is je pompje voor practisch alle carters geschikt.
Ook zijn de aansluiting van de kanalen van OT en NT verschillend, let daar op. Gebruik ook de juiste pakking. Soms heb je mazzel en heb je een pompje met de juiste aansluting voor zowel OT als NT anders zal je toch een pompje of carter moeten gaan bewerken om de olie rondgepompt te krijgen.
