Ik moet de klepgeleider vervangen van de uitlaatkant, maar ik heb geen idee hoe ik de oude er uit kan krijgen?
Kan iemand me dat uitleggen?Heb het al geprobeerd met het in de vriezer liggen van de kop en met verwarmen maar de geleider komt niet los.
Zal ongetwijfeld een special tool voor zijn of is er een andere handige manier?
Graag een tip!
voor dat je alles aan puin hebt aantal vragen;
1) heb je de klepgeleider-ruimer??
2) heb je de frezen om de klepzitting te frezen??
3) heb je genoeg vlees om een nieuwe zitting te kunnen frezen??
Zodra je hier nee op antwoordt lekker laten zitten en op zoek gaan naar een betere kop......
Als je alledrie hebt;
1)inlaat klep gemonteerd laten
2)kop op het gaststel zetten en verwarmen tot dik over de 100 graden (kop moet goed heet zijn)
3) met een koperen stift (of het orginele demontage gereedschap) de klepgeleider er zachtjes uittikken
4) de nieuwe klepgeleider uit de vriezer halen en met het orginele montagegereedschap in 1 keer in de kop schuiven met de nieuwe o-ring eronder..
5) geleider ruimen naar de juiste maat
6) de 3 klepfrezen gebruiken om de klepzitting naar de juiste breedte te frezen
Dit voorkomt dat je op topsnelheid het ding in de 1 trapt en daardoor het wegdek gaat beschadigen.... http://h5speedje.blogspot.com/
