HELLUP! achterbrug bout wil er niet uit
Joelouz
Bericht door Joelouz »
hallo,
tijdje terug zijn bij mij de bouten waar het achter tandwiel mee vast zitten op de naaf, los gelopen en de brug ingevreten en vervolgens alle 3 afgeknapt. nu heb ik een nieuwe brug gekocht met de bedoeling deze "even" te gaan vervangen hea! nu stuit ik op het probleem dat ik de bout, waar de achterbrug op schariert, wel los heb, althans de moer is eraf, maar nu krijg ik die bout er niet uit.. :?: al van alles geprobeerd, eerst geprobeerd de bout eruit te tikken, toen de brommer nog op zn zij gelegd met een buis eronder om proberen het veren te voorkomen, ook nog een moer erop gelast zodat de bout even goed heet zou worden, maar dit mag allemaal niets helpen. we slaan ook echt wel hard genoeg, namelijk met een kloofhamer maar hij komt gewoon helemaal NIETS!!! wat ik mij nu afvraag, zie ik iets over het hoofd?! zit die bout nog ergens geborgd of wat dan ook!
gaat om deze bout, maar dat wist je waarschijnlijk al..
tja, en dit blijft er dan van je brug over
iemand enig idee waar de fout ligt, of zit die bout gewoon zo gigantisch vast gerot.. ben namelijk al bijna van plan het blok eronder vandaan te halen en de brug in 2e te slijpen..
ik dank u!
Ape 200 ccm
Civic EJ9 Silverstone ´98
Crx Vtec EE8 '91
Re: HELLUP! achterbrug bout wil er niet uit
Dat krijg je als je de boel meteen in elkaar ragt en het niet vooraf eerst even invet. Nu zit je bout vastgerot in het silentblock of de lagerschaal.
Joelouz
NIX schreef:Dat krijg je als je de boel meteen in elkaar ragt en het niet vooraf eerst even invet. Nu zit je bout vastgerot in het silentblock of de lagerschaal.
ik?! die brug zit er fabrieks af in.. maar had al wel gedacht dat ie vast gerot in zat, maar is er nog een andere manier om het los te krijgen?
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
TooCrash
Bericht door TooCrash »
Een silent blok is toch deels van rubber?
Dan zou met een boortje of freesje het rubber toch verpulpt kunnen worden?
Als daarna op een kant de binnenbus wordt door gefreesd is deze de spanning kwijt en geraakt een stuk makelijker van de as af, vervolgens zou dan de as te verwijderen moeten zijn.
Toch?
P.s. of is het silentblok niet toegangkelijk aan de buitenkant.
dan een ijzerzaagje er tussendoor misschien.
P.s.2 Een boor erdoor zou kunnen maar een boor met genoeg lengte moet natuurlijk worden betaald
Joelouz
TooCrash schreef:Een silent blok is toch deels van rubber?
Toch?
nee dat werkt allemaal niet zo simpel, het is een rubber wat helemaal door de achterbrug heen gaat, en daar kom je met niets tussen eigenlijk. uitboren misschien wel, maar duurt héél lang denk ik :mrgreen:
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
lupomob
Bezit: Een heuze bami monkey
Bericht door lupomob »
Brommer vast zetten en een flinke stalen pijp pakken.
Ik heb mijne een dreun gegeven met de moker.......toen wou hij wel zeg maar.
Mijn bout was op magische wijze een beetje krom en zat daarom klem.
Wat je ook kan proberen is een paar degen lang wat azijn er op/in proberen te spuiten.
Azijn lost roest op namelijk
succes
roow
Bericht door roow »
Als je een slagmoersleutel tot je beschikking hebt, de boel een keer goed vast en los zetten.
En daarna weer rammen met de hamer ( met een moer erop)
Joelouz
ja we hebben er ook al flink op geslagen, zowel met een moker, als met een kloofhamer en daar kun je goed hard mee slaan :mrgreen:
ook heb ik de luchtsleutel al geprobeerd, maar kwam geen beweging in, ook met een ratel van een cm of 60 maar hij veert gewoon mee op het gevulkaniseerde lager.. zal inderdaad nog roestoplosser kunnen proberen, hoewel ik vanacht de brommer op zn kant heb laten liggen en de brug vol gespoten met wd-40.. haha, het is echt een taaie..
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
Achterbrug toch al kapot?
Slijptol is je vriend!
Joelouz
niek is ik schreef:Achterbrug toch al kapot?
haha ja kapot, maar als je daarmee bedoeld dat ik dan ook niet met 200cc moet gaan rijden, dan is dat een andere zaak :mrgreen: want daar ligt het (dit keer) niet aan.. denk inderdaad dat er niet veel anders op zit dan de straaljager erin te gaan zetten, maar dan moet het blok en alles eronder vandaan..
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Joelouz schreef: de straaljager erin te gaan zetten
Gasbrander op de bout, en zo heet maken dat het rubber smelt, dan rammen!
Het frame aan de andere kant rond de kop van de as ondersteunen en dan onder de pers?
Als zo'n as vast zit, zit ie echt vast. Kapot slijpen is dan vaak de enige optie. De silentblocks zitten aan 2 kanten. Je kan ook proberen de as tussen frame en brug door te zagen en dan de blocks vervangen als de brug nog mee moet. Zal je ook het frame voor moeten uitkleden.
Joelouz
denk dat het makkelijkste nu voor mij is door er de slijptol erop te zetten, want er komen nu een aantal ideeën voorbij waar sowieso ook het motorblok onder vandaan moet, zoals de brommer onder een pers moet ik echt alles strippen. zit denk ik niets anders op..
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
Het zijn jouw spullen.
Gratis tip: vet de nieuwe brugas even lekker in voor je hem monteert.
