Omdat vaak gevraagd wordt welke maat iets heeft gaan we hier een hele lijst maken. Mocht je iets willen toevoegen: PB
Voorvorken:
CB diameter 27mm, lengte 67,5cm, afstand onderkant buitenpoot-hart as 22,5mm
SS diameter 25mm, lengte 67,3cm, afstand onderkant buitenpoot-hart as 13mm
Maten FAQ
Re: Maten FAQ
Bandenmaten:
SS50: 2,50x17 voor, 2,50x17 achter
CD50:2,25x17 voor, 2,50x17 achter
C50:2,25x17 voor, 2,25x17 achter
Oliepompjes: http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=58&t=22963
Re: Maten FAQ
achterwiellagers SS/CB/XL 6301
Nog wat lagerinfo van een ander forum gejat:
C1: De meest precieze lagers (nog nauwkeuriger dan C2), voor hele nauwkeurige machines (bijv. meetapparatuur). Hele hoge loopnauwkeurigheid.
C2: Voor nauwkeurige machines, deze lagers hebben een kleine speling en kunnen dus minder toeren draaien. Hoge loopnauwkeurigheid.
CN of geen aanduiding: Bijv. 6303. Dit is een normaal lager. Normale loopnauwkeurigheid.
C3: Meer inwendige radiale speling. Deze kunnen meer toeren maken (max 15000 tpm in olie, max 12000 tpm in vet). Minder hoge loopnauwkeurigheid.
C4: Heeft meer inwendige radiale speling dan C3, C4 kan dus meer toeren aan, maar moet wel goed warmgedraaid worden. Minst hoge loopnauwkeurigheid.
C5: Nog meer speling dan C4.
Afdichtings code's:
Geen code = het lager is open.
RS = RS1 = RSH = aan een zijde spatwater dicht.(rubber)
2RS=2RS1 =2RSH = aan twee zijden spatwaterdicht.(2 zijden rubber)
RSL = aan een zijde spatwaterdicht met extra lage wrijving.
2RSL = aan twee zijden spatwaterdicht met extra lage wrijving.
Z = aan een zijde stofdicht.(metalen plaatje)
2Z = ZZ = aan twee zijden stofdicht.(2 metalen plaatjes)
Afdichtings code's:
