Hobbel de Hobbel banden
SingaBernd
Bezit: Honda SS50 en C50
Bericht door SingaBernd »
Mensen,
zojuist heb ik bij m'n oldtimertje nieuwe buitenbanden erop gezet. niet met een machine, maar gewoon met de hand. nu ging ik even een proefrite maken, maar meteen begon ik te " hobbelen" ... beetje het effect als je met een lekke band rijd en dan over je ventiel stuitert.
kan dit liggen aan de binnenbanden ? dat deze niet goed zijn
" uigevouwen" of dat er een knik in de binnenband zit ? graag suggesties.
vriendelijke groet,
Bernd
firestone
Bericht door firestone »
:D Dat de buitenband er zonder machine is opgelegd mag geen probleem geven. Uiteraard moeten het wel kwaliteitsbanden zijn en geen meuk. Meestal zit 't probleem in de binnenband waar een verdikking in zit.
De boel leeg laten lopen en de band weer oppompen met het ventiel ingedrukt, tot zo'n 3,5 bar. Dan weer terug laten lopen tot 1,9 a 2,0 bar en dan heb je geen gehobbel meer Suc6 8)
Broem,broem
SingaBernd
het zijn Vredestein banden en net nieuw, maar ik zal het eens gaan proberen ! bedankt !
SingaBernd
de band oppompen met het ventiel ingedrukt? hoe gaat dit precies ? ik pomp het op gewoon met een compressor..
