Uitlaatophanging Dax gebroken
DJ Pierre
Bericht door DJ Pierre »
Hallo!
De ophanging van de uitlaat van m'n Dax is gebroken. Precies tot waar het speciale boutje onder het zadel komt. Het betreft dus de rechter pen van het frame waar de schokdemper op komt, de hele schroefdraad is eraf. Iemand tips hoe dit te fixen? Ziet er lastig uit allemaal...
Ik dacht zelf aan een gat m6 van 1,5 cm diep in de pen te boren en er een m6 tapeind in het zetten. Hoeft alleen de uitlaat te dragen tenslotte. Vervolgens de orginele bout afzagen en doorboren tot soort van decoratieve huls zodat het er orgineel uit ziet.
Een bezorgde Pierre :cry:
Mopetting is a crime
DR Monkey
Bericht door DR Monkey »
Heb al een aantal keer een nieuwe pen gedraaid.
En al een aantal frame`s weer gerepareerd ,waren CT70 frame`s die beschadigt waren met transport.
Het grote geluk is dat ze niet aan de binnenkant gelast zijn.
Alleen aan de buitenkant.
Je zaag het grootste deel weg ,laatste stukje met een grof schuurschijfje weg halen en klaar is klara.
Dit moet je aan twee kanten doen,nieuwe pen er doorheen en aflassen.
Graag C02 en niet in een keer aflassen omdat het dan te warm word.
Beste om en om.
DJ Pierre
M'n frame is net gepoedercoat en het liefst laat ik 'gespoten' onderdelen ongemoeid, maar mocht m'n eigen plan niet lukken is dat zeker een idee.
MJB
Bericht door MJB »
Dit had ik bij het linker onderste ophangpunt van m'n achterveer (hangt dus geen uitlaat aan). Gat uitgeboord, lasnaden weggeslepen en gewoon een bout van dezelfde maat doorheen gestoken. Werkt prima.
DJ Pierre
Het is weer gefixed. 6.6mm gat geboord, M8 tap erin gedraaid, uitlaatnokje doorgeboord en m8 tap in gedraaid en alles is weer als orgineel. Beter...
