Zwakke ontsteking
snorkabouter
Bezit: SS50
Zwakke ontsteking
Bericht door snorkabouter »
Hallo,
Ik ben nieuw hier opt forum en heb een probleem met de brommert. Hij wil wel starten en loopt prima stationair, maar zodra ik het licht aanzet en gas bijgeef begint i te stotteren. Als het aantal toeren hoog genoeg houd i op met stotteren. Verder heb ik gemerkt dat het niet gebeurd als mn accu vol is, maar die wil dan weer niet goed laden. Ik heb n orginele contactpunten ontsteking van hitachi 6v. De kabelboom is een warboel, dus ik ben nog bezig die uit te pluizen. Verder zijn enige tijd geleden de contactpunten vervangen door orginele contactpunten van hitachi. Heeft iemand al een idee?
Bij voorbaat dank!
Re: Zwakke ontsteking
Ja. Condensator is gaar. Koop een echte, niet een van 3,-.
CB50dude
Bezit: Kawasaki GPX 600 R
Geen brommert meer :(
Bericht door CB50dude »
En laat je het Mitsubishi condensator aansmeren want, Hitachi en Mitsubishi gaan blijkbaar niet samen.
Honda CoolDriver50
Zou geen fu uit moeten maken. Zolang het filtje maar op de goede plek zit.
snorkabouter
Bezit: SS50
Ga ik de condensator aanpakken! Hartelijk dank!
snorkabouter
Bezit: SS50
maar is dat ook de oorzaak vd slecht ladende accu?
Nee.
Dat is eigenlijk meer door een standaard waardeloze spanning levering. 3 toeteren en je knipperlicht vergeten, is accu leeg...
Of gewoon een gare accu. Of een storing in de draad of gelijkrichter oid.
