Honda ss50 project
Prinsss50
Bezit: ss50z k1
Honda ss50 project
Bericht door Prinsss50 »
Sinds vanavond wederom een trotse eigenaar van een Honda ss50. Toen ik 16 was heb ik een ss50 aangeschaft. Dit was een mooie brommer die mij 2 jaar lang overal heeft gebracht. Natuurlijk op mijn 18e aan de kant gezet en de auto kwam ervoor in de plek.
Nadat hij een tijdje in de garage had gestaan en er intussen andere hobbies om de hoek kwamen kijken heb ik besloten mijn ss50 te verkopen. Ik weet niet of hij naar iemand hier op het forum is gegaan, het kenteken was 53-FTD-8.
Nu 3-4 jaar later heb ik enorme spijt dat ik toen mijn brommer heb verkocht! Via via kreeg ik te horen dat er uit een erfenis een ss50 bij verre familie van mij stond. Van het een komt het ander, tot ik een week geleden de brommer heb gekocht en vanavond opgehaald.
Het lijkt niet een verkeerde brommer. Voor zover ik kan traceren is het een k1 uit 1975. Echter zit er geen kenteken op en zit er ook geen nl-typegoedkeuring in het frame. Met dat kenteken ga ik uitzoeken hoe ik dat even moet hebben. Heb al diverse topics gelezen hier op het forum.
Nu ik de brommer thuis heb, ben ik even wat dingen gaan bekijken bij goed licht. Zo valt op dat de achterbrug een keer gelast is. Hier zal een andere voor moeten komen. Tevens is de uitlaat helemaal verrot. Echter het frame is in zeer nette staat, hier kan ik alleen een beetje oppervlakte roest aan ontdekken. De tank is volgens mij een keer overgespoten. Is overigens wel heel netjes gedaan!
Voor de keuring zal hij ook mooi 45 moeten lopen, dus ben even aan het kijken geweest wat voor carb er op zit. Nu staat er boven op de gasschuifdeksel "17", maar dit heeft volgens mij niets te maken met de grote van de carb? Weten jullie ook waarom deze brommer geen opklapbarepassagiers voetenstepjes heeft?
Het is verder de bedoeling dat de brommer helemaal gerestaureert gaat worden. dus het frame en dergelijke even laten poedercoaten(eerst zien of ik een kenteken krijg met dit frame). Blokje ga ik reviseren en ietsje kietelen. Ik zal er een paar plaatjes bij doen en mezelf lid maken van de Honda vereniging!
Dit staat ook nog op de carb. 'ss50c'
De '17' op de carb
De '17' op de carb
De gebakken achterbrug.
De gebakken uitlaat.
Honda ss50 k1
Honda ss50 k1
Honda ss50 k1
Honda ss50 k1
Christiaan
Bezit: 2 verbrande SS`jes en een verbrand Ceetje
Re: Honda ss50 project
Bericht door Christiaan »
Prachtig apparaat, daar is zeker iets moois van te maken, dingen opknappen zoals de uitlaat (vervangen),
Jaloers :P
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Bericht door Rene77 »
De tank lijkt inderdaad een keer opnieuw gespoten en lijkt op de foto net iets af te wijken van het origineel.... maar het is wel erg mooi gespoten. Ik weet niet welke stepjes er op een K1 horen maar op een K3 zijn ze in te klappen en zitten ze met een boutje en moertje vast aan de achterbrug.
Die carb is een 17mm, maar daar was je zelf al achter neem ik aan.
Mooie brommer met wat werk .... Maar dat hebben ze vrijwel allemaal, dat is dan tevens de hobby nietwaar. Loopt ie op dit moment ?
Veel plezier ermee in ieder geval
schwantz34
Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
Bericht door schwantz34 »
de stepjes die jij hebt op de achterbrug zijn 10x beter dan de inklapbare steuntjes.
Die inklapbare steuntjes zijn echt waardeloos, je klapt ze uit, je zet je voet erop, en dan buigen ze veel te ver door naar buiten, waardoor je de hele rit achterop bezig bent je voeten binnenboord te houden.
Skiller
Bezit: Nog in opbouw:
Honda SS50Z K1-AR
Honda CR750
Bericht door Skiller »
Je hebt een franse uitvoering, vandaar het ontbreken van de NL keur.
Zover ik kan beoordelen is hij helemaal compleet en origineel tot op detail.
Dit is een "snelle versie" de carb die erop zit is een ori 19mm en met alu cilinder en als ik zo goed kijk 5bak en bijbehorende kop.
Leuk apparaat!
Skiller
Honda SS50Z K1-AR
Honda CR750
Leuk apparaat!
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Skiller schreef:....... de carb die erop zit is een ori 19mm
Waarom staat er 17 op een 19 mm. Of hoort dit ?
Rene77 schreef:De tank lijkt inderdaad een keer opnieuw gespoten en lijkt op de foto net iets af te wijken van het origineel.... maar het is wel erg mooi gespoten. Ik weet niet welke stepjes er op een K1 horen maar op een K3 zijn ze in te klappen en zitten ze met een boutje en moertje vast aan de achterbrug.
Die stepjes horen niet vast te zitten met een boutje en moertje. Daar hoort een asje met een splitpen te zitten.
Ontoppik: De tank is wel leuk gedaan.
Prinsss50
Bezit: ss50z k1
Bedankt voor de leuke reacties. Het blokje liep wel toen ik hem ophaald, echter was het niet helemaal 100 punten. Vandaag vrij, dus maar even de klepjes gesteld, onsteking even gecontroleerd en een beetje schone benzine erin. Hij loopt nu een heel stuk beter! Gelijk even een klein stukje gereden, wat mij eigelijk niks tegen viel. Hij remt en rijd nog perfect.
Het is wel een 4 bak, dus ik denk dat die 17 of 19 mm cabr er niet origineel ophoort. Er staat zoals jullie zien wel gewoon ss50c in die cabr. Ik zal hem er vanmiddag eens onderweg halen en kijken wat voor 1 het is.
Ik had het kapje van de ontsteking eraf en zag toen dat er wat in het vliegwiel zat, is dit die onsteking verlater die er origineel op zit? Dit had mijn vorige ss namelijk niet.
Laatst heb ik toevalig hier een topic gelezen over die 5-bak koppen, maar dat is deze niet zoals ik het kan zien. Alu cilinder lijkt mij wel, is dit dat alleen geleverd op de "snelle" versies?
Een achterbrug vinden met dit type stepjes dat lijkt me lastig, of weten jullie toevallig nog iets?
Het vliegwiel met de lipjes binnen in.
Kijk even bovenop het vliegwiel of links van de "F" niet nog 2 streepjes staan. Dan is het het namelijk een vervroegend vliegwiel.
Dit type achterbrug die jij hebt, heb ik ooit nog eens nieuw gekocht. Misschien zijn ze er dus nog.
Mathijs0001
Bezit: -
Honda SS50Z K1
Bericht door Mathijs0001 »
Mooie K1!!
Echt tof die achterbrug weet ik misschien iets... Moet je Pb'en!
Ben benieuwd hoe het verder vordert. En inderdaa die staande stekjes horen en zijn beter
Vast is vast!
Prinsss50
Bezit: ss50z k1
Er staan geen streepjes op dus dan zou het een vervroegend vliegwiel zijn. Zijn deze brommers daar origineel mee geleverd of zouden ze dit er achteraf opgebouwd hebben?
Tijdens de proefrit reed hij rond de 70/75 km/h. Ik heb even naar de cabr gekeken en dit is inderdaad een 17 mm, maar dan wel origineel van een ss50. Voor de kenteken keuring moet er maar even een 12mm op.
Het is wel een beetje appart maar ga m'n brommer eerst maar ff afvoeren :).
Ik zat zonet even om internet te kijken en zag ik een bagagerekje staan, hij leek verdacht veel op een van een ss50. Maar hij past net niet helemaal. Ik zal er even een foto bij doen.
Tijdens het passen kwam ik achter een ander probleem, namelijk dat het frame aan de beide puntjes iets verbogen is. Dit is nog wel te corrigeren, maak me er niet zo druk om.
Het frame iets verbogen.
Het bagage rekje, wel of niet voor een ss50?
Vliegwiel
Vliegwiel
Lejon
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Jincheng J1 "98 - Nu in bezit
Bericht door Lejon »
Dat vliegwiel is een verlatend vliegwiel dat vastgezet is (aangezien je 75 km/u haalt). Voor je keuring heb ik nog wel een cd50 12mm carb liggen met spruitstuk pb bij interesse. Verder een nette ss50! Verder hebben sommige "c" modellen met lage oren achterbrug ook zo een model achterbrug maar dan is het wel een kettingdrager achternaaf. Dus dan moet je of een ander achterwiel of de achterbrug aanpassen.
Zo te zien heb je een andere brug nodig, dan kun je mooi switchen nar een met klapstepjes, zodat je niet meer achter de schuurdeur of een fiets blijft haken of jezelf tegen je enkels rijdt. Soms zijn klapstepjes en de pennen en gaten aan alle kanten uitgelubberd, dan zal je dat even moeten herstellen, daarna blijven ze gewoon mooi recht.
Keuren gaat geen probleem zijn, print de bouwjaarlijst uit van de HVN site en maak een verkoopverklaring zoals aangegeven in de FAQ. Als je de brommer niet harder dan 55 laat lopen is het Ok. En alles moet natuurlijk verder ook goed zijn.
Je achterrekje lijkt er een van een Yamaha FS1.
uyttersprotjoren
Bezit: xl50 van 1979
Bericht door uyttersprotjoren »
Prinsss50 schreef:Bedankt voor de leuke reacties. Het blokje liep wel toen ik hem ophaald, echter was het niet helemaal 100 punten. Vandaag vrij, dus maar even de klepjes gesteld, onsteking even gecontroleerd en een beetje schone benzine erin. Hij loopt nu een heel stuk beter! Gelijk even een klein stukje gereden, wat mij eigelijk niks tegen viel. Hij remt en rijd nog perfect.
beste starte hij voor de kleppen gesteld waren?
als hij ni start,dan moet je harder stampen;
