inbouwen spanings regelaar zonder accu
thijsm
Bezit: gehad:
pbr, ss50, c50, dax,
chaly, monkey
in bezit
monkey pbr motor
Bericht door thijsm »
Ik ben op het moment bezig met een ss die ik gekocht heb. Er zat geen accu in en na een kort ritje ook geen hele lichtjes meer nu heb ik mij zelf even een spannings regelaar gekocht een met drie polen. Maar ik zou graag willen weten hoe ik deze door moet lussen in de draadboom.
gr thijs
ps ik las het al een keer voor bij een c maar daar snapte ik de balle van.
opa zei altijd als het niet lukt pak je gewoon een grotere hamer
René
Admin
Re: inbouwen spanings regelaar zonder accu
Bericht door René »
Zoek even op 'spanningsregelaar' in de faq. Moet een faq van zijn als het goed is.
Staat gewoon in de faq:
De pinnetjes zijn genummerd en sluit je als volgt aan:
pinnetje 1: De gele draad vanuit je blok gaat hieraan.
pinnetje 2: Vanaf deze pin trek je een draad naar de gele draad van je draadboom.
pinnetje 3: Massa. Trek vanaf hier een draad naar je frame of een andere massadraad.
Ook is het verstandig om de regelaar zelf ook aan frame vast te schroeven waarmee er massa wordt gemaakt.
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Wel even kijken welk pinnetje de massa moet worden, dat staat er namelijk wel op, de andere 2 maken niet uit waar ze komen.
thijsm
Bezit: gehad:
chaly, monkey
in bezit
monkey pbr motor
Supper bedankt voor de oplossingen het werkt nu gewoon weer naar behoren en hij rijd weer een jaartje (hopelijk)
ik maak de spannings regelaar wel altijd vast aan het frame. aan de binnen zijde van het frame ter hoogte van je helm slot als die nog aan wezig is. onder het zadel zit daar een m6 gatje in het frame daar aan maak ik hem dan houd je de accu bak zo leeg mogelijk.
