valstroom carberateur
Geplaatst: 30 dec 2011 15:24
door hotroddax
hallo,
ik krijg mijn valstroom carberateur niet goed afgesteld.
mijn c50 stottert en houd heel erg in als ik er mee rij, behalve met halve shoke. dan rijd hij prima! (dus te weinig benzine neem ik aan? )
ik heb al me gasnaald hoger gezet dus meer benzine, dit maakt niet uit, zelf met de luchtschroef helemaal dicht doet hij precies hetzelfde.
wat kan dit zijn?
groeten alex
Re: valstroom carberateur
Geplaatst: 30 dec 2011 15:32
Al op valse lucht bij de kop gecontroleerd? (flens gevlakt)
Geplaatst: 30 dec 2011 15:52
door hotroddax
Nee nog niet, dat maar is doen dan! Wat is de beste manier om dat te doen?
Geplaatst: 30 dec 2011 17:16
wd40 of iets dergelijks op de overgang carburateur/kop spuiten terwijl de motor loopt.
Geplaatst: 30 dec 2011 18:06
Niet je afvragen of hij krom is, meteen vlakken en de sproeiers doorprikken. Niet doorblazen, doorprikken. Prik van de hoofdsproeier ook de zijgaatjes goed door. Alle dopjes en busjes eruit draaien en goed schoonmaken. Gebruik de isolator en de O-ringen waar nodig, ga niet kloten met vloeibare pakking.
Geplaatst: 30 dec 2011 22:08
door h5speedje
NIX schreef:Niet je afvragen of hij krom is, meteen vlakken en de sproeiers doorprikken. Niet doorblazen, doorprikken. Prik van de hoofdsproeier ook de zijgaatjes goed door. Alle dopjes en busjes eruit draaien en goed schoonmaken. Gebruik de isolator en de O-ringen waar nodig, ga niet kloten met vloeibare pakking.
+controleer of de dikke bakelieten pakking geen scheur heeft ;dit komt vaak voor bij te hard aandraaien..
+vergeet niet het benzinefilter onder de vlotternaald; onthou waar en hoe de vulringen zitten en monteer deze exact op de zelfde plaats terug na het schoonmaken.
+op je knieen bidden voor je hem start en als het niet heeft geholpen standaard vloeken...
