valstroom carberateur
Bezit: Skyteam DX
CB77
Bericht door hotroddax »
hallo,
ik krijg mijn valstroom carberateur niet goed afgesteld.
mijn c50 stottert en houd heel erg in als ik er mee rij, behalve met halve shoke. dan rijd hij prima! (dus te weinig benzine neem ik aan? )
ik heb al me gasnaald hoger gezet dus meer benzine, dit maakt niet uit, zelf met de luchtschroef helemaal dicht doet hij precies hetzelfde.
wat kan dit zijn?
groeten alex
Re: valstroom carberateur
Al op valse lucht bij de kop gecontroleerd? (flens gevlakt)
Bezit: Skyteam DX
CB77
Nee nog niet, dat maar is doen dan! Wat is de beste manier om dat te doen?
wd40 of iets dergelijks op de overgang carburateur/kop spuiten terwijl de motor loopt.
Niet je afvragen of hij krom is, meteen vlakken en de sproeiers doorprikken. Niet doorblazen, doorprikken. Prik van de hoofdsproeier ook de zijgaatjes goed door. Alle dopjes en busjes eruit draaien en goed schoonmaken. Gebruik de isolator en de O-ringen waar nodig, ga niet kloten met vloeibare pakking.
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
NIX schreef:Niet je afvragen of hij krom is, meteen vlakken en de sproeiers doorprikken. Niet doorblazen, doorprikken. Prik van de hoofdsproeier ook de zijgaatjes goed door. Alle dopjes en busjes eruit draaien en goed schoonmaken. Gebruik de isolator en de O-ringen waar nodig, ga niet kloten met vloeibare pakking.
+controleer of de dikke bakelieten pakking geen scheur heeft ;dit komt vaak voor bij te hard aandraaien..
+vergeet niet het benzinefilter onder de vlotternaald; onthou waar en hoe de vulringen zitten en monteer deze exact op de zelfde plaats terug na het schoonmaken.
+op je knieen bidden voor je hem start en als het niet heeft geholpen standaard vloeken...
