Olie ss-50
KoenUtrecht
Olie ss-50
Bericht door KoenUtrecht »
Laatst heb ik alle oude olie afgetapt uit mijn blok en in een bakje opgevangen.
Ik heb nog geen nieuwe olie erin gedaan aangzien ik er toch niet mee rijd.
Maar; na dat het bakje oude olie een weekje of 2 had gestaan en ik het leeggoot, zag ik dat er toch wat dingetjes achterbleven, beetje zilverachtig spul. Niet echt harde stukken metaal ofzo, maar in mijn idee normaal slijtage materiaal.
Nu zat ik te denken, zou het misschien goed zijn je blok een keertje door te spoelen met wasbenzine oid? Dat echt al dat spul er goed uit is? Of heeft dat geen zin en zeggen jullie gewoon nieuwe olie erin en klaar is kees?
p.s. De olie was al een jaar of 8 oud, dus was wel aan vervanging toe.
En je hebt toch voor dit soort dingen een oliefilter...
Re: Olie ss-50
als je het koppelings carter er af trekt zie je rechts onder in het blok een zeefje zitten dat is het filter. als je dan het het plaatje op de koppeling los haalt waar het kogel lager op/in zit daar zit je centrifugaal filter achter.
ik zou er gewoon een liter of 5 aldi olie door heen gieten(700ml er in een 50km of iets langer rijden en weer een keer verversen tot de 5l op is) en daar na is een keer goede olie.
