Ik wil mijn kopje laten stralen. Maar hoe bereid je dat voor?
Ik vroeg me af hoe jullie dat doen. Kan ik er (oude) pakkingen tussen stoppen om het grid buiten te houden of werkt dat niet? Wat doe ik met het in- en uitlaat kanaal? Mag de verbrandingskamer ook gewoon gestraald worden. Moet ik de kleppen eruit halen?
Kopje laten stralen.
kleppen erin laten en alle deksels monteren, met oude pakkingen. Je wilt idd NIET dat je baan van je nokasbaan gestraald wordt.
Verbrandingskamer is ook niet relaxed, daarom schroef ik er zelf altijd een plankje tegenaan, met 4 lange m6 draadeinden vastzetten.
Je in en uitlaat is juist ok als die gestraald worden, je moet alleen na het stralen kleppen eruit halen en goed schoonmaken en eventueel ff naslijpen.
bor600 schreef:kleppen erin laten en alle deksels monteren, met oude pakkingen. Je wilt idd NIET dat je baan van je nokasbaan gestraald wordt.
Indd zo doe ik het meestal ook.
Heb van aluminium een koppakkingemaakt die alleen helemaal dicht is .
Met 5 gaatjes, erin 4 voor bouten om het deksel vast te houden bij je tuimelaars en een een gaatje van de zijkant van je kop.
Meestal gebruik ik voor in en uitlaat rode afdicht dopjes van de loodgieter.
Werkt perfect.
Verder zou ik wel bij in en uitlaat schroefdraad iets van tapeindkes of boutjes in doen.
Gaat daar geen straaltroep in zitten.
Martijn ss50
alles wat supper glad moet blijven dat mag dus niet gestraald worden en dus plankjes (in de vorm van het glade opvervlakte) enzo, of gewoon de originele kapjes op schroeven. en ff oude klepjes erin doen, om klepzitting te beschermen, als je dat hebt gedaan kun je gewoon alles stralen, ook de verbrandingskamer, is bij mij ook gedaan, mooi schoon dat de verbrandings kamer weer was, helemaal niks geen roet meer
