Ik heb hier een quad (je) met een skyteam 50cc blok , met E-start,
dat blok heb ik er zelf onder gehangen en alle electra werkt oke !
Er is echter 1 probleem, de acu wordt alleen geladen als het licht uit staat...
Moet ik dit zoeken bij de aansluiting blok/draadboom,of in de lichtschakelaar ?
Grtz. Pim.
Laad probleem...
Spirit of '69
Re: Laad probleem...
Kan ook een simpel zekering probleempje zijn.Of Dooie accu
Spirit of '69
Dan zou ik zeggen loop het aansluit schema* nog eens na en controleer de boom op eventuele draadbreuk (en/of losse stekkertjes)
*http://www.fullgas4strokesquad.be/image ... _ST110.pdf pagina 27
En kijk ook hier ff http://viertakt.messageboard.nl/forum/v ... ?f=14&t=70
- Bezit: Honda ST50-G
Wat is de spanning die overblijft als je aan de accu meet met de verlichting aan?
lupomob
Zelfde probleem hier.
Je stroomverdeler is waarschijnlijk aan gort.
Je accu zal niet boven de 7 bijladen gok ik zo.
Poosje met je licht uit en je krijgt net genoeg sap in je accu om een keertje electrisch te starten.
Spirit of '69
Kippenverver schreef:Wat is de spanning die overblijft als je aan de accu meet met de verlichting aan?
Wat moet ik meten,en hoe...?
Het probleem is dat ik 0,0 % aanleg heb wat electra betreft,ik sleutel al meer dan
25 jaar aan honda,tjes , maar de bedrading blijft min of meer abracadabra voor mij...
Gewoon je verlichting aandoen, en met de multimeter de plus en de min van je accu meten. Dan vraag je je zoontje of hij een beetje gas wil geven, dan kun je namelijk zien of hij met half of vol gas meer opbrengst heeft.
Mijn ss had had dezelfde symptomen toen ik met een 65W voorlamp reed, die nam gewoon teveel spanning, dus bleef er voor de accu niets over.
Spirit of '69
Kippenverver schreef:Gewoon je verlichting aandoen, en met de multimeter de plus en de min van je accu meten. Dan vraag je je zoontje of hij een beetje gas wil geven, dan kun je namelijk zien of hij met half of vol gas meer opbrengst heeft.
Oke,dankje,ga ik controleren...
