Hallo,
Ik heb zonet samen met mijn vader het blok onder mijn ss50 vandaan gehaald, omdat het nogal olie verbuikte en erg rookte.
Nu haalde ik de kop eraf en zag het volgende:
kan deze speling kwaad?
Ook is aan de nokkenas op een plek afgesleten, je kunt daar de groeven niet meer zien.
mvg
FJC
speling nokkenas
FJC
- Bezit: Honda SS50
speling nokkenas
Don't mess with the SS
Re: speling nokkenas
Die is goed versleten!
Zeker als de groeven in de nokkenas weg zijn, weggooien dat ding! Niet meer als reserve
bewaren. Koop eerst maar eens een betere, en kijk dan of je de meeste speling kwijt
bent in je kop. Een klein beetje mag wel, maar niet zoveel.
Zitten er ook slijtplekken of een voelbare rand in je cilinderkop, waar de nokkenas loopt?
Groeten,
Dennis
Groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
Maar dit heeft natuurlijk niks met olieverbruik te maken.
Je uitlaatklep veren loshalen, daaronder zit een klepseal. Die moet
je vervangen, en controleer meteen hoeveel speling de klep in de geleider
heeft, mag een klein beetje zijn. En wat is een klein beetje, tsja hij mag
zeg maar ongeveer 1mm heen en weer wiebelen als je bij de verbrandingskamer
kijkt.
Verder je zuigerveren vervangen en misschien zelfs cilindersetje.
Dan ben je het roken wel kwijt.
kijkt.
''UNOX MAN''
FJC
- Bezit: Honda SS50
ik was inderdaad ook van plan de klepseal en zuigerveren te vervangen.
De klep heeft toch wel veel speling, en is ook niet meer mooi( de rand is niet kaal, maar vol met zwarte plekken).
in mijn zuiger staat 0,25 , betekent dat dat het 1ste overmaat is?
FJC
- Bezit: Honda SS50
is dat een manier om de overmaat te meten?
overigens is mijn uitlaatpoort ook niet in de beste staat
kan dit kwaad?
kan dit kwaad?
