Chaly carburateur
roow
Chaly carburateur
Bericht door roow »
Ja, een vlindercarburateurtopic! :D
Met natuurlijk de vraag, hoe je zo'n ding in godesnaam goed afsteld krijgt?!
Het ding loopt als een spook....
Stationair afgesteld loopt hij opzich wel goed, af en toe een beetje raar in toeren, maar dat is nog acceptabel.
Eenmaal een paar keer in z'n toeren trekken, blijft ie hoog lopen, dan moet ik de stationairschroef een paar slagen terugdraaien wilt ie weer normaal lopen, maar daarna valt de motor uit.
Heb de ontsteking netjes een paar mm voor de F staan, kleppen staan goed en valse lucht heb ik al uitgesloten.
Heeft zo'n ding een stationairsproeier, en weet iemand wat de originele sproeiermaat is??
En moet de luchtschroef bij zo'n carburateur ook 1,25 uitgedraaid worden als standaard waarde?
Re: Chaly carburateur
ding is gewoon versleten.
ml03zl
Moderator
Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4
Bericht door ml03zl »
Ik heb ooit bij de gebr. de Vries met eigen ogen gezien dat je zelfs de meeste dramatisch lopende Chaly weer perfect afgesteld kunt krijgen.
Was wel hogere carburateur-kunde, maar het is zeker te doen.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Probeer gewoon eens een andere bougie,(mag gerust een oudje wezen) en merk het verschil!!
Gewoon de vlindercarb naar Pluto schoppen. Problem solved.
roow
Bericht door roow »
Bedankt voor deze nuttige antwoorden, verder nog anderen? :D
thijsm
Bezit: gehad:
pbr, ss50, c50, dax,
chaly, monkey
in bezit
monkey pbr motor
Bericht door thijsm »
als je de oude carb hebt dan moet je bij de kabeltjes stellen dat is je stationair schroef. Verder is het mij gelukt door een beetje pielen dan lukt het wel.
opa zei altijd als het niet lukt pak je gewoon een grotere hamer
