verlichting/schakelaar probleem
Geplaatst: 06 nov 2011 21:36
Vraagje omtrent de verlichting van een originele SS50.
6 volt ontsteking (Hitachi) met nette draadboom en een accu.
Probleem is, wanneer ik de verlichting uit zet, het normale licht aan de voorzeide heel fel begint te schijnen (en dus stuk gaat.)
Als ik de verlichting op low zet gaat de verlichting normaal branden
En wanneer ik de verlichting op High zet beginnen beide gloeispiralen te branden.
Het achterlicht werkt overigens normaal, uit/aan/aan.
Bedrading heb ik opnieuw aangesloten, en heb de schakelaar even uit elkaar gehaald.
voor zover ik gemeten heb, maakt de bekabeling geen kortsluiting... maar electra is niet mijn sterkste kant.
iemand die me kan helpen?
