Vraagje omtrent de verlichting van een originele SS50.
6 volt ontsteking (Hitachi) met nette draadboom en een accu.
Probleem is, wanneer ik de verlichting uit zet, het normale licht aan de voorzeide heel fel begint te schijnen (en dus stuk gaat.)
Als ik de verlichting op low zet gaat de verlichting normaal branden
En wanneer ik de verlichting op High zet beginnen beide gloeispiralen te branden.
Het achterlicht werkt overigens normaal, uit/aan/aan.
Bedrading heb ik opnieuw aangesloten, en heb de schakelaar even uit elkaar gehaald.
voor zover ik gemeten heb, maakt de bekabeling geen kortsluiting... maar electra is niet mijn sterkste kant.
iemand die me kan helpen?
verlichting/schakelaar probleem
Re: verlichting/schakelaar probleem
heb je de schakelaar dan wel goed in elkaar gezet? ik neem aan dat je niet de hele schakelaar op nieuw gesoldeerd hebt.
dan denk ik dat het kogeltje verkeerd zit. even de boutjes los en nog een keer controleren zou ik zeggen.
Maar achter werkt wel zou het dan wel in de schakelaar zitten? Ik zou haast denken dat het meer aan de koplamp bedrading licht.butt head schreef:heb je de schakelaar dan wel goed in elkaar gezet? ik neem aan dat je niet de hele schakelaar op nieuw gesoldeerd hebt.
Maar ik ben ook geen held met elektra, bij mij gaat de claxon als ik het de licht schakelaar beweeg
Heb de schakelaar enkel schoon gemaakt, en de contacten gecontroleerd of die nog goed waren ( iemand misschien foto/schema van de soldeeraansluitingen? zag er een beetje raar uit)
Voor de rest zit hij weer goed in elkaar, met veertje en balletje.
Lag inderdaad aan de bedrading, 2 draden verkeerd om, welke allebei verweerd waren.
