Voor de medeprutsers zoals ik...
Kop altijd!!! verwarmen bij verwijderen en plaatsen van klepgeleiders...dat scheelt straks in het naar de vuilnis brengen van een kop..Je molt namelijk bij koud de- en montagewerk de passing van de klepgeleiders in de kop en die is van honda al niet zo verschrikkelijk goed...
Bij goed verwarmen hoef je niet te slaan!! gewoon erin schuiven thats it!!!...
Met verwarmen bedoel ik niet het handwarm maar gewoon dikke 120 graden...
(ik doe het meestal op een gasfornuis tot de rook er afkomt (okee dat is 180 graden))
Klepgeleider-ruimer is gewoon te koop...niks speciaals en altijd handig;
http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... ord=ruimer
Ook via CMS gewoon te koop..
Tja de zitting...dat gaat een lastig verhaal worden want de klep zit nooit op exact dezelfde plaats als vrogger...klopt ook wel want een klepgeleider slijt ovaal (kleppen willen het hoekje om vanwege de tuimelaar....)Tja hier zul je moeten frezen met zitting freesjes.
Als je die hebt stelt het geen ene zak voor..
Ik doe meestal de 45graden als laatste met heel veel meten om hem mooi op de plek te krijgen..
Frees de zitting zo klein mogelijk en niet groter als 0,8mm!! de zitting wordt namelijk gevormd door het slaan van de klep zelf!! (ik laat nog wel eens de motor stationair draaien met beide een 0,1 mm speling op de klep) daarna is de zitting goed!!
(*Kanttekening 1 *) Heelaas moet ik uit ervaring spreken dat het vervangen van de klepgeleiders eigenlijk geen zin heeft; als de klepgeleider naar de vuilnis is, zijn de zittingen meestal zo ver heen dat wil je het goed krijgen, je zoveel vlees weg moet halen dat je klepveer-voorspanning niet meer gaat kloppen...
Verwacht dan ook niet een blokje dat 13k aan toeren gaat draaien met de orginele veren!!
(*kanttekening 2*) Ga niet lopen klooien met schuurpasta...veel te grof en je vernielt er de zittingen en je klep mee!! en met een beetje pech komt het in de klepgeleider en kun je overnieuw beginnen..
Als de zitting geschuurd moet worden gebruik er dan vim of tandpasta oid voor!!!
Zorg dat de zitting breedte nooit boven de 1,5 mm uitkomt anders sluiten de kleppen alleen al niet meer vanwege de veerspanning
