ik heb al eens een poging gedaan. de eerste keer mislukt. er uit dat ging prima met de spullen uit de honda special tool box.
er in ging minder verkeerde tool er voor gebruikt dat was een bus die over de geleider heen gaat en dan sla je die rok kapot.
poging 2 heb in een andere tool gebruikt toen ging hij er wel in. de klep er in hee dat lukt niet. bleek dat je zoon geleider moet op ruimen.
en dan is het klep in slijpen. helaas heb ik de klep nog niet lek vrij gekregen. maar dan zou je weer moeten kunnen rijden met het ding.
dus het zou binnen 2 keer moeten.
Klepgeleider uitlaatklep
Re: Klepgeleider uitlaatklep
nee niet met klep paste ruimen. er is een freesje voor te krijgen
op zich zijn ze ook prima te verwijderen en te monteren zonder te verhitten en koelen.
Je klep is niet dicht omdat het gat van de klepgeleider na het vervngen van de geleider op een net even andere plaats zit. om dit te verhelpen zal je met de klepzittingfrees aan de gang moeten.
honda sleutelaar
- Bezit: Ontelbaar!
He Eric,
Ik weet niet om wat voor een kop het gaat? Maar als het een C of ss kopje gaat, moet je maar eens langskomen!
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Voor de medeprutsers zoals ik...
Kop altijd!!! verwarmen bij verwijderen en plaatsen van klepgeleiders...dat scheelt straks in het naar de vuilnis brengen van een kop..Je molt namelijk bij koud de- en montagewerk de passing van de klepgeleiders in de kop en die is van honda al niet zo verschrikkelijk goed...
Bij goed verwarmen hoef je niet te slaan!! gewoon erin schuiven thats it!!!...
Met verwarmen bedoel ik niet het handwarm maar gewoon dikke 120 graden...
(ik doe het meestal op een gasfornuis tot de rook er afkomt (okee dat is 180 graden))
Klepgeleider-ruimer is gewoon te koop...niks speciaals en altijd handig;http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... ord=ruimer
Ook via CMS gewoon te koop..
Tja de zitting...dat gaat een lastig verhaal worden want de klep zit nooit op exact dezelfde plaats als vrogger...klopt ook wel want een klepgeleider slijt ovaal (kleppen willen het hoekje om vanwege de tuimelaar....)Tja hier zul je moeten frezen met zitting freesjes.
Als je die hebt stelt het geen ene zak voor..
Ik doe meestal de 45graden als laatste met heel veel meten om hem mooi op de plek te krijgen..
Frees de zitting zo klein mogelijk en niet groter als 0,8mm!! de zitting wordt namelijk gevormd door het slaan van de klep zelf!! (ik laat nog wel eens de motor stationair draaien met beide een 0,1 mm speling op de klep) daarna is de zitting goed!!
(*Kanttekening 1 *) Heelaas moet ik uit ervaring spreken dat het vervangen van de klepgeleiders eigenlijk geen zin heeft; als de klepgeleider naar de vuilnis is, zijn de zittingen meestal zo ver heen dat wil je het goed krijgen, je zoveel vlees weg moet halen dat je klepveer-voorspanning niet meer gaat kloppen...
Verwacht dan ook niet een blokje dat 13k aan toeren gaat draaien met de orginele veren!!
(*kanttekening 2*) Ga niet lopen klooien met schuurpasta...veel te grof en je vernielt er de zittingen en je klep mee!! en met een beetje pech komt het in de klepgeleider en kun je overnieuw beginnen..
Als de zitting geschuurd moet worden gebruik er dan vim of tandpasta oid voor!!!
Zorg dat de zitting breedte nooit boven de 1,5 mm uitkomt anders sluiten de kleppen alleen al niet meer vanwege de veerspanning
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Als je er allemaal niet uit gaat komen kom je maar gewoon langs....dan zullen we dat varkentje eh kopje wel even wassen...Eric schreef:![]()
Ik ga mijn puchje weer terug kopen![]()
. Bedankt Gouke, voor alle info. Ik zal het allemaal meenemen en als het inderdaad niet goed genoeg komt, dan zal ik wel voor een andere kop gaan.
Ooit heb ik 2 dagen lopen slijpen met die zitting slijptool omdat er een stuk choke klep tussen de klep was gekomen. Klep dichte goed af, maar eigenlijk had het een andere kop moeten worden.
- Bezit: Honda ST50-G
Die ruimer is trouwens godskanonne duur! Wat is daar zo speciaal aan?
ger
Ruimer 5,5 mm hier te koop voor €7,50 http://www.buitelaar.nl/comasy/template ... uctid=2866
De ruimer die Leertouwer verkoopt is niet speciaal ofzo
Ik heb hier ook al een keer gelezen dat de ruimer gewoon bij de (honda) klepgeleider zat. Alleen geen flauw idee wanneer dat was...
hij is in zo verre speciaal dat hij in een honda zakje zit.ger schreef:Ruimer 5,5 mm hier te koop voor €7,50 http://www.buitelaar.nl/comasy/template ... uctid=2866
maar het lijkt mij of die ruimers die jij aan geeft een stuk korter snij vlak hebben die van honda.
@niels ik heb het zelfs nog nooit gelezen en ook niet zoon ding aan getroffen in een zakje van de klepgeleiders die ik gekocht hebt
