sleutel in stuurslot afgebroken
Geplaatst: 06 apr 2007 10:12
door nicker
mijn sleutel zit vast in het stuurslot van mijn dax. Hij is afgebroken en zit er een paar milimeter diep in. iemand ervaring hiermee wat te doen?
Geplaatst: 06 apr 2007 10:18
door Frank M
Klein boortje uitboren, nieuwe aanschaffen misschien is dat een oplossing?
Geplaatst: 06 apr 2007 12:50
door Master_Of_Dax
ik had het ook
maar ik heb hem er uit gepeurterd met een pincet
kon namelijk klein stukie pakken
wat ook wel is wil werken
maar je heel prcies moet doen
is je sleutel zeld wat je over heb
heeeeeeeel klein beetje locktite op doen
tegen je andere deel in je slot houden
goed wagten en stil houden en dan voorzichtig trekken
suc6 8)
Geplaatst: 06 apr 2007 18:00
door bramdax
goeien dag,pak eenfiguurzaagje zofijn mogelijk en wurm deze met de tandjes naar je toe tussen sleutel en slot met watgevoel en handigheidtrek jehet zaagje enrest sleutel er samen uit.
Geplaatst: 06 apr 2007 21:53
door edho
Als je het slot er nog af kunt schroeven>
Het slot met de rand op een houten balk kloppen, de sleutel komt er dan vanzelf uit. Eventueel eerst wat wd40 erin.
Dit heb ik ook wel eens gedaan met een axa fietsslot met een behoorlijk lange sleutel. Het werkt!
Geplaatst: 12 apr 2007 12:46
door nicker
dankje jongens hier kan ik wel wat mee
