sleutel in stuurslot afgebroken
nicker
Bericht door nicker »
mijn sleutel zit vast in het stuurslot van mijn dax. Hij is afgebroken en zit er een paar milimeter diep in. iemand ervaring hiermee wat te doen?
Frank M
Bericht door Frank M »
Klein boortje uitboren, nieuwe aanschaffen misschien is dat een oplossing?
Master_Of_Dax
Bericht door Master_Of_Dax »
ik had het ook
maar ik heb hem er uit gepeurterd met een pincet
kon namelijk klein stukie pakken
wat ook wel is wil werken
maar je heel prcies moet doen
is je sleutel zeld wat je over heb
heeeeeeeel klein beetje locktite op doen
tegen je andere deel in je slot houden
goed wagten en stil houden en dan voorzichtig trekken
suc6 8)
bramdax
Bezit: redelijk goede gezondheid, al 't andere is te koop zoals brommers en autoos
Bericht door bramdax »
goeien dag,pak eenfiguurzaagje zofijn mogelijk en wurm deze met de tandjes naar je toe tussen sleutel en slot met watgevoel en handigheidtrek jehet zaagje enrest sleutel er samen uit.
edho
Bezit: S90 zwart 1965
SS50 1978/80
Bericht door edho »
Als je het slot er nog af kunt schroeven>
Het slot met de rand op een houten balk kloppen, de sleutel komt er dan vanzelf uit. Eventueel eerst wat wd40 erin.
Dit heb ik ook wel eens gedaan met een axa fietsslot met een behoorlijk lange sleutel. Het werkt!
nicker
dankje jongens hier kan ik wel wat mee :D
