Pagina 1 van 3
CY50 loopt niet 100% zuiver
Geplaatst: 13 sep 2011 17:32
door ~Thijs~
Hoihoi,
Zoals de titel zegt.
Hij ploft (en dan met name als die warm is) uit de inlaat, en met optrekken zit er in het onderste toerengebied een dip.
Ook als je van stationair naar volgas gaat mwoapt die heel even voordat ie toeren gaat maken.
Ben zelf best wel handig met afstellen, maar nu weet ik het echt even niet meer, aangezien ik het al heb proberen te verhelpen door met de luchtschroef te draaien (1.5 slag uit, dan ong 3000rpm stationair laten draaien, en dan met de luchtschroef het hoogst laten lopen, en dan weer terugstellen met de stationairschroef toch?) en dit is ook de eerste 4 takt die ik afstel :?
Re: CY50 loopt niet 100% zuiver
Geplaatst: 13 sep 2011 17:38
De luchtschroef gebruik je om bij stationair toerental het beste mengsel te krijgen. Niet bij 3000tpm.
Verder zou het wel handig zijn je hele setup te vermelden. De meesten hier zijn niet zo telepathisch dat ze meteen weten wat voor carb, pijp, nok en ontsteking je hebt.
Geplaatst: 13 sep 2011 17:39
door ~Thijs~
Ja, ik heb hem net 1 standje hoger gezet (ietsje rijker toch?) maar dat mocht niks baten.
Ik probeer hem zo de andere kant weer op.
Ow, het is gewoon een heule std cy50
Luchtshroef was toch voor je gasgebied rond 1/8 gas?
Geplaatst: 13 sep 2011 17:40
Ja, maar je stelt hem bij stationair toerental.
Geplaatst: 13 sep 2011 17:44
door ~Thijs~
Oke, dat wist ik niet dan, heb ik het altijd verkeerd gedaan :mrgreen:
carb is een pc15a met sproeier 62
Geplaatst: 13 sep 2011 23:48
door ciebie
en wat heb je er nog meer opzitten? staat de ontsteking niet te vroeg? een vvv die niet op f staat?
Geplaatst: 14 sep 2011 05:31
door Ronaldo
Die zit er niet op.
Geplaatst: 14 sep 2011 08:49
door ~Thijs~
std pijp, std luchtfilter, alles std.
Maar als het goed is heb ik het probleem gevonden.
De bougiekap slaat namelijk over, geeft hele rare symptomen, morgen effe een nieuw kappie proberen.
Geplaatst: 14 sep 2011 16:47
door ~Thijs~
Mwa, hij blijft het in ieder geval nu wel doen als die nat is.
maar niet alle problemen zijn weg.
Onderin dipt die gewoon nog, mwaop voordat ie oppakt, is dat te arm of te rijk?
Geplaatst: 16 sep 2011 13:53
door ~Thijs~
Iemand die een idee heeft?
Ik had hem laatst goed afgesteld, reageerde tenminste goed op het gas en liep gewoon zoals het hoort, toen ik hem een dag later weer starte niet meer.
Kan het miss de condesator zijn oid? En kan ik die doormeten en wat zijn de waardes daarvan?
Bvd
Geplaatst: 18 sep 2011 21:24
door ~Thijs~
Sorry als ik een beetje zeikerig over kom.
Maar het zal echt heel erg fijn zijn als iemand me kan helpen hiermee, want ik weet het zelf echt even niet meer.
Geplaatst: 18 sep 2011 23:20
door TooCrash
Is de kleptiming goed? Zo ja, kijk dan eens naar de vlotterhoogte en ga eens na of valse lucht uit te sluiten is.
Geplaatst: 19 sep 2011 10:45
door ~Thijs~
Valse lucht heb ik getest (hij ruikt heerlijk naar lavendel nu :mrgreen: )
Vlotterhoogte, hoe check ik dat?
Geplaatst: 19 sep 2011 11:16
door TooCrash
L.s. Is de kleptiming naar behoren?
De vlotterhoogte is deels een queste van inschatting en deels een zaak van observatie.
-Inschatten: het brandstofniveau dat nodig is om de vlotter te laten drijven.
-Observatie: de stand van de vlotter om de naald te laten afsluiten.
Het brandstofniveau behoort de sproeier(s) onder te dompelen en niet de bovenkant van de vlotterkamer te bereiken.
