Pagina 1 van 2
Honda C70Z2
Geplaatst: 07 sep 2011 12:48
door frenc 70
Mijn gerestaureerde C70z2 op motorkenteken. Blok is volledig origineel op cilinder, kruk (52x52) en koppeling na.
ook maar even een grotere rem erop
Re: Honda C70Z2
Geplaatst: 07 sep 2011 13:03
door butt head
netjes gedaan met die voornaaf.
hoe heb je dat pas gemaakt?
Re: Honda C70Z2
Geplaatst: 07 sep 2011 13:13
door frenc 70
Dat is een kwestie geweest van heel veel uitmeten om er 100% zeker van te zijn dat de naaf exact op dezelfde plek zit als de originele. Daarnaast heb ik de verankering van de rechtervoorpoot verwijderd en aan de linker vast gelast om er vervolgens een gat in te boren die d.m.v. een bout voor de verankering met de rem plaat zorgt. Het originele verankeringspunt van de rem plaat heb ik eraf geslepen en het m8 gat dicht gelast. Daarna ben ik weer gaan passen en meten om uit vinden onder welke hoek de rem plaat moest komen te staan zonder in de voorvork te lopen tijdens inveren en remmen. Als laatste heb ik een aluminium bus volledig vast gelast op de plek waar de nieuwe verankering moest komen (later op de juiste plek een m8 in getapt). Na veel dremelen, schuren, polijsten, bijwerken en weer polijsten is dit het resultaat.
Re: Honda C70Z2
Geplaatst: 07 sep 2011 13:44
door niek is ik
Eric schreef:Alsof het zo uit de fabriek komt :D . Mooi gedaan!
inderdaad!
tijdens in veren geen last met tellerkabel? in ieder geval heel mooi!
Re: Honda C70Z2
Geplaatst: 07 sep 2011 16:24
door olivierlijten
moooooooooooooooooooooooooooooooi
Re: Honda C70Z2
Geplaatst: 08 sep 2011 10:39
door René
Leuk ding. Gaat dat hard zo'n zelfbouw blok?
Re: Honda C70Z2
Geplaatst: 08 sep 2011 12:14
door frenc 70
Dank voor de complimenten!
De teller-remkabel zijn net iets langer dan de originele (vanwege de toegenomen naaf-remplaatdiameter) en hebben daardoor voldoende ruimte om vrij te bewegen met in-uitveren.
Ben bijzonder tevreden over het blok, enige nadeel is dat de koppeling het er niet altijd mee eens is. Zit al een aangepaste 70nt koppeling op, maar deze slipt bij vol accelereren en soms bij tussen accelereren. De bedoeling is dat er een ot 90 koppeling op komt. Deze heeft 7 platen ipv 5 nu. Moet dan alleen een verloopstuk maken voor het hart van de koppeling en de kruk.
Op 80 km wegen gaat alles prima en kan ik prima auto's inhalen, denk dat 100kmh het wel zo is. Er zitten verder ook geen exotische hulpmiddelen op. Uitlaat is een originele c50 met vleugel en de carb is een 26mm keihin met k&n luchtfilter. Ontsteking gewoon hitachi met vervroeging.
Re: Honda C70Z2
Geplaatst: 08 sep 2011 14:15
Een NT C90 koppeling past gewoon en heeft wat meer gewichtjes tegen het slippen. Waarom probeer je dat niet eerst?
O, ik weet het al, even je rem bekeken. Ziet er mooi uit.
Re: Honda C70Z2
Geplaatst: 08 sep 2011 14:36
door frenc 70
NIX schreef:Een NT C90 koppeling past gewoon en heeft wat meer gewichtjes tegen het slippen. Waarom probeer je dat niet eerst?
nt70 en nt 90 zijn identiek. Beiden hebben 28 gewichtjes en hetzelfde aantal platen. Heb al zitten denken aan twee platen extra of meer gewichtjes.. maar zie meer heil in een ot90 koppeling.. enige probleem is dat de assen van zowel kruk als bak wat groter zijn.. maar kan met draadvonken een heel eind komen!
Re: Honda C70Z2
Geplaatst: 08 sep 2011 14:49
Ok. Soms helpt bij een semikoppeling een set nieuwe veertjes (ondanks alle verhalen dat dat niet zou uitmaken) en nieuwe plaatjes. Had je dat al geprobeerd? Ook al is een dikke koppelingmodificatie ook wel de moeite waard om te zien.
Re: Honda C70Z2
Geplaatst: 08 sep 2011 20:00
door CB50dude
NIX schreef:Ok. Soms helpt bij een semikoppeling een set nieuwe veertjes (ondanks alle verhalen dat dat niet zou uitmaken) en nieuwe plaatjes. Had je dat al geprobeerd?
Ik sluit me bij het idee van nieuwe plaatjes en nieuwe veertjes aan kost in vergelijk met je andere plan geen drol en als het werkt is het helemaal top.
Wel heb ik een tip koop niet de koppelingsveren met de gele verf aan de bovenkant die zij op zijn liefst gezegd BAGGER rommel.
Gewoon de Kitaco veren kopen dan zit je qua koppelingsveren goed dan een setje plaatjes erbij en erin zetten, en dan afstellen volgens de manual en rijden maar.
Oh en een hele mooie cee trouwens heb deze groen nog nooit gezien ik vind het wel wat hebben.
Re: Honda C70Z2
Geplaatst: 08 sep 2011 20:37
door frenc 70
De koppeling die er nu in zit is de 'zware' kitaco nt70/90. Deze is identiek aan die van honda alleen zitten er zwaardere veren in en iets andere platen. Deze slipte al vanaf moment een dat deze geinstalleerd was. Andere veren heb ik al geprobeerd, maar helaas.. Zou ook zwaardere veren kunnen laten maken alleen wordt het schakelen dan ook enorm beinvloed. Dus vandaar dat mijn keuze uitgaat naar de ot90.
Re: Honda C70Z2
Geplaatst: 08 sep 2011 22:38
Ok. Mijn ideeen zijn nu ook een beetje op.
Re: Honda C70Z2
Geplaatst: 08 sep 2011 22:50
door CB50dude
Heb je wel egt goed afgesteld?, want dit vindt ik toch wel raar.
Misschien zijn te platen een beetje krom of iets in die richting?
